28.01.2008, 18:51
Fahrzeug: 730iA (E32)
VZ-Fehlfunktion
seit heute funktioniert die ZV unseres E32 730iA nicht mehr ordnungsgemäss:
Wenn man über die Fahrertür abschliesst, verriegeln alle Türen ausser der Fahrertür, von der Beifahrertür und dem Kofferraumschloss der selbe Effekt.
Wenn man den Türpin runterdrückt ist die Tür verriegelt, lässt sich aber nich per Schlüssel entriegeln, sonder nur per Hochziehen des Pins und mehrmaligen Betätigen der VZ (nach dem Hochziehen des Pins)
Da die anderen Schlösser der VZ normal reagieren würde ich mal sagen, dass das Steuergerät und die Kontakte intakt sind, ich würde jetzt mal auf den Stellmotor oder etwas im Bereich des Gestänges tippen .... ich hatte heute leider nicht die Möglichkeit bei anständigem Licht die Türverkleidung runter zu nehmen.
Hat das vll schon mal jmd an seinem E32 erlebt??
Oder kann mir vll n Tipp geben?
Mit bestem Dank im Voraus
Teiko
28.01.2008, 19:04
fährt wieder 7er
Jou, Stellmotor kaputt oder mindestens schwergängig.
Olli
28.01.2008, 19:33
oh ...
Die Daten werden ich nachtragen sobald das Fahrzeug wieder auf meinen Namen läuft
28.01.2008, 20:51
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Ich tippe auf das Blech an dem der Stellmotor befestigt ist. Das reißt gerne und dann geht an der Fahrertür nix mehr.
Werde ich die Tage auch machen müssen, sieht nämlich zu ulkig aus, wenn man zuerst die Beifahrertür aufschließt, dann die hintere Tür der Fahrerseite öffnet um dann die Fahrertür von hinten aufzumachen (zuschließen genau umgekehrt) ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
28.01.2008, 21:51
750i powered by ROTTALER2
Bis denne,
Hoerky
hier noch ein link,dass du in etwa absehen kannst,was auf dich zukommt.
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
28.01.2008, 22:09
Ex M60-powerd by LPG
Bis denne,
Hoerky
hier ginge es etwas einfacher
http://www.7-forum.com/forum/755911-post21.html
Gr. Wolfgang
