Alt 28.01.2008, 18:24   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Nun habe ich das Schwert wieder eingebaut und bin eine weile gefahren, da bemerkte ich, wenn ich die Heizung Manuel also am Lüfterrad auf höchste stufe stelle (Warme Luft) dann Funktioniert alles einbandfrei, dies ist aber Morgens nicht der fall, wen der Wagen kalt ist, ist auch keine Funktion mehr da.
Frage: Kann es ein Temperaturfühler sein ???
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 19:43   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist noch ein Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Ich weis jetzt nicht, welches Bedienteil du hast und Hzg, Klima oder Kliaautomatik. Normal ist es so, dass bei durchgeschaltetem Lüfterrad der Lüfter DIREKT OHNE Elektronik geschaltet wird, so wie dein Licht mit dem Lichtschalter. Dann muß er Laufen, egal wie kalt es ist. Temperaturfühler ist egal. Wenn er nicht geregelt werden kann, ist es meist das Heizschwert. Ist ein blöder Begriff, ist eigentlich der Kühlkörper für die Leistungstransistoren des Lüfters.
Kann natürlich auch der Lüfter selbst sein (Kohlen) oder das Poti des Stellrades (seeehr selten).
Bedienteil sollte eigentlich nicht der Verursacher sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2008, 20:32   #3
Difficulty
Gruß Wolfgang
Hi
Ich habe Klimaautomatik.
Erst mal Danke der Link ist wirklich hilfreich aber ich denke nicht das es an den Transistoren liegt, sonst würde es ja auch im Warmen nicht funktionieren deshalb würde ich gerne den Lüfter ausbauen, weiß aber nicht was ich alles dafür ab bauen muss.
Mfg
Frank
Alt 28.01.2008, 21:32   #4
SALZPUCKEL
Ausbauhilfe Lüfter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r_write_up.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Wolfgang
Alt 28.01.2008, 21:33   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo frank
scroll mal in diesem link etwas runter,da siehst du wie der lüfterkasten
ausgebaut wird.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-2.html
Alt 28.01.2008, 21:37   #6
SALZPUCKEL
Hallo Peter,
genau den hatte ich noch gesucht
@Frank
nicht erschrecken, du kommst vom Motorraum dran
Gr. Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (28.01.2008 um 22:33 Uhr).
Alt 28.01.2008, 21:42   #7
peter becker
Hallo Peter,
@Frank
Gr. Wolfgang
hallo wolfgang
ja, ich war auch erst in der linksammlung von hendrik, dann ist
mir aber eingefallen,dass es johans seite war.
viele grüsse
peter
Alt 28.01.2008, 22:30   #8
Difficulty
Hallo Peter u. Wolfgang
Das ist ja wohl nicht euer ernst Meinen halben Wagen für das Teil zu zerlegen ich brauche den Wagen jeden Tag oder geht das an einem Tag zu erledigen? sieht ja Böse aus
Mfg
Frank
Alt 28.01.2008, 22:55   #9
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hallo frank
ausgebaut wird.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-2.html
ich bau lieber nen V12 aus, bevor ich noch einmal versuche dieses scheiss teil auszubauen. das is der absolute horror!
die bei BMW baun zuerst den kasten und danns auto drumrum!
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wieder Heizung! NBA BMW 7er, Modell E38 7 05.10.2007 06:59
Innenraum: Heizung mal wieder TomS BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2005 18:44
Innenraum: Mal wieder Heizung! seh-product BMW 7er, Modell E32 21 11.03.2005 00:56
730i 1994, Heizung schaltet sich ab und wieder ein (1sec) chpbmw BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 17:14
Sorry, schon wieder Heizung! FP BMW 7er, Modell E32 8 13.12.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
