25.01.2008, 10:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist sie auf beiden Stühlen ausgefallen, oder nur auf dem Fahrersitz ?
Ist sie nur am Gesäß / Rücken ausgefallen, oder beide ?
Schon mal alles Stufen ausprobiert ?
Signatur:
25.01.2008, 10:28
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Es gehen beide Sitze nicht , weder Sitzfläche noch Lehne.
Die Schalter leuchten beidseitig.jedoch wenn man eine Stufe schaltet
geht das <lämpchen aus, ist das normal?
26.01.2008, 14:52
Und bis vor kurzem gingen beide noch ?
Dann wird wohl das Problem an einer Stelle liegen, die beide gemeinsam nutzen:
Stromzufuhr (Sicherung, Relais ?)
Masseverbindung (Massekontakt)
27.01.2008, 07:48
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Danke @FrankGo
Kann man die Heizfolie reparieren oder muss man die komplett austauschen?
Beim Beifahrersitz ist mir aufgefallen, dass die Schalterbeleuchtung kurz leuchtet (also rot wird) und dann wieder ausgeht (Modell 93).
27.01.2008, 14:38
Die Folie muss wohl erneuert werden.
Reparatur... glaube ich nicht dass das geht, weis es aber nicht.
Probiere mal die Forums-Suche .. vielleicht gehts auch zu löten.
27.01.2008, 15:54
Fahrzeug: MK7
Danke Erich - da hätte ich ja auch selbst mal drauf kommen können, unter T&T nachzusehen
25.01.2008, 10:29
Fahrzeug: MK7
Ich klinke mich mal ein, da ich seit heute auch Probleme damit habe.
Fahrersitz: Rücklehne heizt nicht mehr, Sitzfläche funktioniert
Beifahrersitz: Totalausfall
Habt ihr eine Idee?
25.01.2008, 10:34
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
hab das selbe problem bei dem 730 von nem freund fahrersitz heizt nicht aber schalter funkt richtig. mfg markus
BMW POWER
Geändert von 730i:-) (25.01.2008 um 10:42 Uhr).
26.01.2008, 14:50
Habt ihr eine Idee?
Da wird wohl beim Fahrersitz die Heizfolie der Rückenlehne defekt sein.
Wenn ich mich recht erinnere sind die so geschaltet, dass die gleichzeitig heißen.
Beifahrerseite: Können beide Heizfolien defekt sein, kann aber auch ein Sicherung- oder Stecker-Problem sein.
Hybrid-Darstellung
