16.01.2008, 20:25
Fahrzeug: E32-735 06.86
735 Baujahr 88 springt nicht an
Hallo fahre einen Baujahr 88er 735, habe das Problem das er nicht mehr anspringt. Habe schon alles mögliche probiert, aber Fehlanzeige. Ich habe einen Tip von einem Kollegen hier aus dem 7er Forum bekommen. Wohnt jemand in der nähe von Kamen plz 59174 ? Würde gerne mal das Steuergerät, Mototronic und EML tauschen um zu sehen was von den beiden Teilen defekt ist.
Johey
16.01.2008, 21:10
750i powered by ROTTALER2
hallo
da du dich sehr bedeckt hälst,was schon alles geteste wurde, empfehle ich
dir, mal nach der verteilerkappe und dem läuferfinger zu schauen.
mein 735 sprang mal nicht an, weil der kohlestift in der mitte der verteilerkappe sich verabschiedet hatte.
viele grüsse
peter
16.01.2008, 21:23
Du müßtest die Begleitumstäne mal genauer schildern, steht er seit geraumer Zeit, wie fing es an usw....
Wichtig: hat er noch mindestens 10 L Sprit im Tank? Bei weniger kann es in Einzelfällen schon mal zu Problemen kommen, wenn er nicht ganz waagerecht steht!
17.01.2008, 08:24
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo!!
Ich habe den E-32 735i auch 4 Jahre lang gefahren und als er bei mir nicht angesprungen ist ,lag es an der Benzinpumpe!!
Rene
17.01.2008, 17:51
Antwort auf Eure fragen
Der Drosselklappenmotor gew., Verteilerkappe ist neu. Mal ne andere frage zu punkto Benzinpumpe. Wenn ich die Zündung anmache, muss sie dann sofort laufen ? Die hinten am Tank meine ich.
17.01.2008, 17:57
sie stellt sich kurz an bis der benoetigte Druck da ist, wenn man nicht startet, geht sie weider aus. das sind aber nur ein paar Sekunden.
Das sagt aber nichts aus, dass sie Druck aufbaut, habe schon Pumpen gehabt, die surrten wunderbar, nur gefoerdert haben sie nicht genug. Das musst man schon messen. Druck und Foerdermenge muss stimmen.
17.01.2008, 18:01
Es kann ja auch das Benzinpumpenrelais defekt sein. Brueck doch mal die Benzinpumpe, Bild hier wie es gemacht wird
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/320640/
