14.01.2008, 01:29
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Welche Reifengössen dürfen die E32 alles fahren?
hat jemand eine kleine Liste welche Reifengrössen die E32 alles fahren dürfen. Oder ist das bei den verschiedenen Motoren nochmal unterschiedlich?
Nach kreativer Pause wieder zurück
14.01.2008, 01:37
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Schau hier mal nach. Da steht das meiste drin.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
14.01.2008, 02:10
oh vielen dank, eine sehr gute seite.
Ich wollte noch eine frage anschließen.
Auf welche BMW Modelle passen die selben felgen (ohne und mit zentriescheiben)
14.01.2008, 08:09
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Bei Felgen für den E32 mußt du darauf achten, daß selbige höchstens ET 20 haben, Lochkreis 5 x 120 und Mittenlochdurchmesser 72,5 mm! Es passen z.B. auch Felgen vom E 38 und E 65 / 66 ! MfG
14.01.2008, 08:14
abnehmendes
re:
meinst du Serienmäßig oder inkl. Tuning???
Gruß DD
14.01.2008, 08:54
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
14.01.2008, 09:01
@ Robert
Und da schleift nichts??? Wenns passt, ist gut! Aber ET 20 ist das Originalmaß. Alles andere, also mit mehr ET, würde ja , theoretisch , eine schmalere Spur bedeuten! MfG Christian
14.01.2008, 09:15
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von christian 72
@ Robert
jaein.... du darfst das Verhältniss zur Felge nicht außen vor lassen... bei einer 7J Felge bewirkt ET20 was ganz anderes als bei einer 10J Felge ..... (Die Felge ist ein paar cm breiter aber der Innenkranz verrutscht nur um wenige mm)
Kai
14.01.2008, 09:19
@740LPG
falls du was suchst... ich hab noch ein Satz Azev für den E32 in der Garage 8,5 und 10x17..
kannst ja mal ne U2U schicken wenn´s intresse haben solltest...
Kai
14.01.2008, 11:04
Built to go not to show!
Bitte beachten!
Für deinen 740er sind keine Stahlfelgen zugelassen!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
