10.01.2008, 06:57
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von sporky
Also meine geht erst ab Standlicht.
hi
bei mir ist es auch so,also könnte ich doch von dem Innenlicht Dauerplus und Masse hollen und vom Schmickspiegel Steuerplus,oder???
@ Peter
Spiegel ist drin,nix kaputt,mein alter ging super raus und der neue super rein.
Jetzt brauche ich nur noch Strom
gruß Bernd
10.01.2008, 09:16
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von mannheimbmw
hi
Guten Morgen Bernd,
du hast ja den regelbaren Spiegel.
Dann sollten die Kabelanschlüsse so funktionieren, ja.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Schminkspiegelbeleuchtung bei Standlicht Plus anliegen hat. Wenn dann die Abdeckung beiseite geschoben wird, wird Masse zugeschalten.
Garantieren kann ich es nicht, nur das würde für mich am meisten Sinn ergeben.
Also ich würde es so machen, sind die kürzesten Wege ohne SSD.
Viel Spass und Erfolg.
Du kannst ja nachdem alles fertig ist, erneut berichten.
10.01.2008, 12:49
750i powered by ROTTALER2
hi
@ Peter
gruß Bernd
super,wenn das so einfach klappt.
berichte mal weiter,wenn du alle anschlüsse angeklemmt hast.
bin schon sehr auf deine erfahrungen gespannt.
wie gesagt,mit der empfindlichkeit des spiegels musst du etwas experimentieren,bis du die richtige stellung raus hast, meiner steht
ungefähr im ersten viertel von der linken seite gesehen.
ich hatte ihn zuerst genau in der mitte,das war bei mir aber zu heftig,da
reagierte er schon bei der kleinsten veränderung des lichtes.
viele grüsse
peter
10.01.2008, 13:27
viele grüsse
peter
hi Peter
werde ich machen aber es regnet,wird dann heute auch nix.Habe nähmlich keine lust wenn es so schifft,habe ja Zeit!!Drin ist er,anschließen mache ich dann wenn es mal wieder besseres Wetter gibt.
gruß Bernd
10.01.2008, 22:33
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
mein Spiegel ist selbst in Mittelstellung extrem empfindlich, der blendet sogar bei 'ner Straßenlaterne ab. Ist das bei euch auch so?
Und nochwas: Ich habe gelesen, dass die Skala unten im Spiegel beleuchtet sein soll. Stimmt das? Bei mir ist sie dunkel...
Peter
10.01.2008, 23:09
Peter
hallo peter
wie ich oben schon beschrieben hatte,war meiner in der mittelstellung auch
viel zu empfindlich,du musst dann mit dem regler noch etwas weiter nach
links gehen,da wird er dann immer unempfindlicher. ( wenn er ganz links steht,regelt er garnicht mehr,ist dann wie abgeschaltet)
der spiegel ist unten nicht beleuchtet,dass einzige,was leuchtet, ist die
kleine grüne kontrollampe,sie leuchtet aber auch nur so lange,wie er abgeblendet hat oder regelt,wenn er wieder in die ausgangsstellung zurück geht, leuchtet nix mehr.
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenspiegel
bmwfreak2000 |
10 |
13.03.2007 23:06 |
Innenspiegel
Stadler |
Suche... |
0 |
08.10.2004 22:05 |
Innenraum: Innenspiegel
siebenerfan66 |
4 |
31.05.2004 23:46 |
Innenspiegel
Nimsay92 |
1 |
09.10.2002 22:33 |
