Alt 16.04.2007, 08:51   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Lichtmaschine, Batterie und Ruhestrom prüfen
Probleme mit der Batterie?
spart Euch zunächst einen Werkstattbesuch! Zuerst mal selber mit diesem Kochbuch nachsehen:
Zuerst: Der Ruhestrom kann erst nach Ablauf von ca. 25 -30 Minuten korrekt gemessen werden, da die Steuergeräte zum Teil noch erst in Ruhestellung gehen müssen. So sinkt der Strombedarf erheblich nach einigen Minuten.
Ruhestrom messen
1. Rückbank raus (darunter ist die Batterie).
2. Rechtes Fenster runterfahren (dann hat man später Zugang zum Multimeter)
3. Dann ein Multimeter in den 20 A-Bereich schalten.
4. Kabel am Massepol der Batterie (MINUS!) mit Krokodilklemmen mit Masse verbinden, erst jetzt Pol abnehmen, so bleibt die Verbindung zu Masse immer bestehen. Jetzt Multimeter zwischen Karosseriemasse und Massekabel einschleifen. Krokodilklemmenleitung abnehmen.
5. Auto abschließen und Kaffee trinken gehen.
6. Nach 30 Minuten Strom ablesen, darf nicht mehr als ca. 50 mA betragen. (0,05 A)
In der Zwischenzeit wirklich nichts am Fahrzeug machen, auch bitte nicht die Türöffnungsklinke der Tür anheben, denn da wacht ein Teil der Steuergeräte gleich wieder auf.
Sollte der Strom über 50 mA liegen:
Durch Ziehen der einzelnen Sicherungen den Stromkreis ermitteln, der den zu hohen Ruhestrom verursacht. Anhand der Liste weiß man dann, wo der Fehler zu suchen ist.
Ist der Stom unter 50 mA und Du hast weiter das Problem der leeren Batterie, ist entweder Deine Batterie futsch oder Deine Lima läd nicht entsprechend.
Lima prüfen
Grundsatz: Spannung muss bei laufendem Motor höher sein (innerhalb gewisser Grenzen), als bei stehendem Motor, dann läd die Lima.
1. Auto warmfahren, Motor laufenlassen. (Lima braucht zur vollen Leistung Betriebstemperatur!)
2. Haube auf und an den Starthilfepolen Multimeter anschließen (20 Volt-Bereich), Multimeter so ablegen, dass man es durch die Scheibe von innen ablesen kann
3. Spannung im Leerlauf merken
4. Auf 2000 U gehen, die Spannung sollte zwischen 13,0 und max. 14,4 V liegen und liegt meist höher als die Spannung im Leerlauf.
5. Alle Türen zu (so ist das Innenlicht aus und verfälscht nicht die Messung), dann Motor aus, Schlüssel abziehen und Spannung merken, diese ist jetzt deutlich niedriger als im Leerlauf.
Sind diese Bedingungen erfüllt, ist die Lima in Ordnung.
Ist die Spannung direkt nach Ausschalten und Abziehen des Schlüssels unterhalb von 12,2 Volt ist entweder die Batterie fast leer oder kaputt oder es ist noch ein großer Stromverbraucher an.
Hinweis: Die Bordspannungsanzeige des BC ist für die Diagnose NICHT geeignet!
Batterie prüfen
Bemerkung: Kaum etwas ist so unpraktisch zu messen, wie die Kapazität einer Batterie! Von der Spannung alleine auf die Kapazität zu schließen, ist sogar extrem ungenau.
1. Batterie laden oder 20 Min. fahren. Säurestand im geladenen Zustand OK?
1a. Mit Säureheber die Säurekonzentration alle Zellen messen, die meisten Säureheber haben gleich eine zweite Skala für die Kapazität, es sollten schon 50 % sein (normal für 2 Jahre alte Batterieen). Große Abweichungen der Zellen untereinander oder zu geringe Werte zeigen einen Defekt an.
2. Spannung ohne Verbraucher messen (sollte ab ca. 12,2 V liegen)
3. Einen Batteriepol abklemmen (Achtung Laternenparker, die ZV funzt dann nicht mehr!) und mindestens 12 Stunden warten
4. Batterie wieder anschließen, Zündung an, noch nicht starten, alle möglichen Verbraucher einschalten (Gebläse volle Geschwindigkeit, alle Lichter, Warnblinker, Nebel etc reinhauen). Jetzt starten; geht das ohne Schwierigkeiten, dann ist die Batterie in Ordung. Das kann eine Batterie ruhig einmal verkraften, nur macht diese Roßkur nicht dauernd
Warum dieses Procedere? Nun, so kann man auch mit bescheidenen Mitteln einen einzelnen, geringen Zellenschluß entdecken. Denn dabei verhält sich die Batterie kurz nach dem Laden wie eine einwandfreie (!); aber 0,5 bis 2 Tage später reicht es dann nur noch für das Innenlicht (wenn überhaupt).
Harry
Geändert von DVD-Rookie (19.01.2008 um 10:39 Uhr). Grund: sprachliche Klarstellung
Alt 25.11.2007, 12:43   #2
Standard Wie Teste Ich Eine Batterie?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dvddemystifiziert.de/batt...tml#hydrometer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jeep-club.at/rep-anleitun...j/batterie.pdf
Geändert von Erich (19.01.2009 um 10:09 Uhr).
Alt 09.01.2008, 14:03   #3
Standard Ruhestrommessung
Teil1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img127.imageshack.us/my.php?i...essung1xf4.jpg
Teil 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img354.imageshack.us/my.php?i...essung2ez1.jpg
oder hier noch mal einfach beschrieben:
Korrektes Messen:
Fenster hinten rechts + links runter, Motorhaube auf.
Amperemeter, wie unten beschrieben, einbinden.
Alle Türen und Heckklappe zu, Wagen zentralverriegeln.
20 Minuten warten, dann Ruhestrom ablesen.
Dann ggf. durch die geöffneten Fenster bzw. vorn im Motorraum die Sicherungen stückweise rausziehen.
Kabel vom Minuspol der Batterie abgeklemmt
schwarzes Kabel vom Multimeter an abgeklemmtes Batteriekabel
rotes Kabel vom Multimeter an Minuspol der Batterie
...dann nacheinander sämtliche Sicherungen vorne im Motorraum einzeln rausziehen, das gleiche hinten.
Stromaufnahme elektronischer Steuergeraete
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/pri...omaufnahme.jpg
und wenn der Link mal nicht geht, Gandalf hat es auch
Alt 09.01.2008, 15:52   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier mal eine Zusammenfassung was man zur Fehlersuche wegen der Batterie alles machen kann, ohne Gewähr:
Vielen Dank an DVD-Rookie und hebby deren Info's ich nur zusammengetragen habe.
Ich hoffe es ist so richtig und wenn nicht bitte melden und ich ändere es ab.
Ich habe folgenden Multimeter:
Wie die Kabel an dem o.g. Messgerät anschließen:
Für Lima und Batterie prüfen:
- Plus Kabel Rot kommt in die Buchse VΏ mA einstecken
- Minus Kabel Schwarz in die Buchse Com
- dann Drehrad im Bereich DCV auf 20 stellen?
- Kabel vom Meßgerät anschließen, Minus an Minus und Plus an Plus
Für Ruhestrom messen:
- Minuskabel Schwarz in die Buchse Com
- Pluskabel Rot in 10A DC
- Drehrad auf 10A (auf ca. 4 Uhr) stellen?
- Kabel vom Meßgerat anschließen ist egal
Jetzt an's Messen
Ruhestrom messen:
4. MinusPol der Batterie abschrauben, Multimeter einschleifen.
5. Auto abschließen und Kaffee trinken gehen und in der Zwischenzeit wirklich nichts am Fahrzeug machen, auch bitte nicht die Türöffnungsklinke der Tür anheben, denn da wacht ein Teil der Steuergeräte gleich wieder auf.
7. Sind es mehr: Zuerst Sicherung 22 ziehen und schauen was passiert, dann Sicherung 20 ziehen und schauen....
Wenn immer noch hoher Ruhestrom, dann prüfe mal die Relais durch, ob die nach längerer Standzeit warm sind. Gerade die kleinen Relais ziehen zwischen 100 und 140 mAh.
Danach wenn Batterie noch voll eine kleine Zwischenprüfung:
Dazu mußt Du an der abgeklemmten Batterie messen, wie hoch die Spannung ist: 12,6 Volt voll , 12,3 V ca. 65%, 12,0 V ca. 35%, 11,7V leer
Lima prüfen:
Bei 12,6 Volt voll , 12,3 V ca. 65%, 12,0 V ca. 35%, 11,7V leer
Oder unterhalb von 12,2 Volt ist entweder die Batterie fast leer oder kaputt oder es ist noch ein großer Stromverbraucher an.
Anschließend kann man auch einen Reset machen (bietet sich an da die Batterie sowieso schon ab war):
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Zu Punkt 3, da die Kabel sehr kurz sind. Kann man auch mit einem Kabel die Fahrzeugkabel verbinden.
Danach alles wieder anlernen:
1.Motor warmlaufen lassen.
2.Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
3.Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Batterie prüfen
Hier habe ich noch was gefunden wann sich was nach abstellen des Wagens alles an Stromverbraucher nach und nach abschaltet müßte vom E32 sein
Wenn nicht bitte U2U und ich schmeiß das wieder raus.
Gandalf
Geändert von gandalf (24.09.2009 um 13:11 Uhr).
Alt 10.01.2008, 09:07   #5
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo gandalf!
super bericht
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 11:13   #6
Standard Batterie überbrücken
Vor dem Überbrücken sollten Sie folgendes Wissen und Beachten:
Nur Fahrzeuge mit gleicher Bordnetzspannung (zum Beispiel 12 Volt) überbücken
Die Fahrzeuge dürfen sich nicht berühren
Immer Plus und Plus, Minus und Motorblock oder Chassis verbinden, nie Plus und Minus vertauschen, dies löst einen Kurzschluss aus.
Die Batteriepole sind meist mit einem Plus- / Minuszeichen gekennzeichnet
Bei Rundpolen, ist der dickere Pol, immer der Pluspol
Niemals eine gefrorene Batterie überbrücken, den die könnte einen Kurschluss erzeugen (eine entladene Batterie gefriert bei etwa -11°C eine solche erkennt man an einem sehr bauchigem oder gerissenem Gehäuse und oder aufgedrückten Kontrolldeckel)
Nach dem überbrücken, in umgekehrter Reihenfolge die Kabel trennen. Zuerst das schwarze Überbrückungskabel am Motorblock trennen. Beim trennen entsteht in der Regel ein Funken. Würde man zuerst den Pluspol trennen, könnte durch die Batterieladung erzeugten chemischen Prozess im inneren der Batterie Knallgas erzeugt werden. Dies könnte durch einen Funken zur Explosion führen.
Einige Hersteller empfehlen, dass der Motor des stromgebenden Fahrzeug beim überbrücken ausgeschaltet sein sollte um die Elektronik zu schützen. Schauen Sie deswegen im Bordbuch nach.
Schalten Sie zum starten alle Verbraucher, wie Licht, Scheibenwischer etc. aus. Dies würde die Batterie nur unnötig belasten.
Und nun das Überbrücken der Batterie......
Starten Sie das stromgebende Fahrzeug und lassen es bei einer Drehzahl von 3000 /min-1, 3-4 Minuten laufen um die Batterie etwas zu laden. Viele Alternatoren laden erst später um die Reibung im Kaltstart zu reduzieren.
Mit dem roten Überbrückungskabel die positiven Pole (+) der beiden Batterien verbinden. Zuerst die leere Batterie (1) und dann die stromgebende Batterie (2).
Das schwarze Überbückungskabel mit dem negativen Pol (-) der stromgebenden Batterie (3) verbinden, das andere Ende mit dem Motorblock oder einem geeigneten blanken Masseanschluss am Chassis (4) verbinden.
Und nun warten wir 2-3 Minuten, damit die entladene Batterie etwas Energie von der stromgebenden Batterie aufnimmt.
Starten Sie nun das Fahrzeug mit der entladenen Batterie und lassen es bei erhöhter Leerlaufdrehzahl ein paar Minuten laufen. Danach lassen Sie den Motor in den Leerlauf kommen. Um Schäden in der Elektrik durch Spitzenspannungen zu vermeiden, schalten Sie am stromgebenden Fahrzeug ein paar Verbraucher wie Heckscheibenheizung oder Lüftung ein, bevor Sie die Verbindung in umgekehrter Reihenfolge trennen.
Eine entladene Batterie hat immer eine Ursache, entweder hat man das Fahrzeug lange Zeit stehen lassen, das Licht eingeschaltet, einen hohen Ruhestromverbraucher im Auto, der Alternator oder Batterie ist defekt. Am besten lassen Sie die Batterie aufladen und das Ladesystem überprüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterie überbrücken
Alt 16.09.2010, 04:52   #7
Standard Kalkulator
Berechnung der Ladezeit und Leistungszeit von Autobatterien bzw. Pkw-Akkus in Stunden & Minuten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Berechnung von Akku-Lade- und Leistungszeit in Stunden & Minuten / Pkw-Batterien / Autobatterien / Akkus
Alt 16.09.2010, 11:23   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Hallo Erich,
das Ding rechnet falsch, und das teilweise um eine ganze Größenordnung. Wenn ich heute meine 90Ah-Batterie mit 0,08A belaste, soll sie bereits am 22.09., also in sechs Tagen leer sein. Tatsächlich müsste es aber rund anderthalb Monate dauern.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 02:29   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Der Link "Batterie überbrücken" von Erich hat sich geändert und ist jetzt folgender:
Kann jemand zur Belohnung dafür, daß ich das rausgefunden habe, die Datei "ruhestrommessung2ez1.jpg" noch mal hochladen?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 17:06   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
Boris
kann ich nicht bestätigen:
12 Volt
90 Ah
0,96 Watt = 0.08A
50% Restkapazität
Start 05.10.2010 17:36:15
Ende 29.10.2010 03:39:15
Dauer 562 Stunden 3 Minuten = 23,4 Tage bei 50% Kap oder
47 Tage bei 100%
pi mal Daumen:
100 Ah
0,1 A
1000 Stunden
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Batterie/Lichtmaschine Problem Seewolf BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2007 08:14
Motorraum: Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2005 23:31
Lichtmaschine + Batterie Testen - einfache Loesung Erich BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2005 15:24
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 11:27
Lichtmaschine und Batterie - 110Ah/140Ah.. welche max Kap.? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
