Alt 08.01.2008, 19:47   #1
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Mal den Gedanken andersrum: Vielleicht!!! ist die nun brennende EML Lampe der Störfaktor!!!??? Raus machen??? Brauchst sie ja eigentlich nicht!!! MfG
Nich eigentlich nicht sondern Er brauch sie nicht.
Mfg
Und Tausch doch mal das Kombi mit dem von deiner Freundin, dann wissen wir endlich mehr.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:51   #2
christian 72
Mfg
Sag ich doch und meinte ich auch so!!! Schlimmer kanns nicht werden! Andere klagten über Probleme mit der Lampe, die z.B. gar nicht mehr ausging, also auch bei verschlossenem Wagen und so!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:55   #3
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Hm, so einfach geht das ja nun auch nicht gerade.
Aber mir fällt noch etwas ein:
Die Sicherung vom Kombi war auch einmal herausgeflogen, als ich die Batterie wieder angeklemmt hatte. Vielleicht ist dabei etwas auf der Platine zerstört worden?!
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:58   #4
bmwfreak88
Die Sicherung vom Anzeigegerät war auch einmal herausgeflogen, als ich die Batterie wieder angeklemmt hatte. Vielleicht ist dabei etwas auf der Platine zerstört worden?!
Wieso geht der Tausch nicht einfach?? ist deine freundin nicht in der nähe, weil Pro Kombi sind es zwei schrauben und das Lenkrad nach hinten verstellen.
Mfg
Alt 08.01.2008, 21:14   #5
Columbus
Nur 2 Schrauben - wo sind die?
Und das Lenkrad muss nicht ab?
Wenn das so einfach ist, dann mache ich es. Nur meine Frau fährt die Kiste tagsüber spazieren und abends ist es so dunkel und nass und kalt (:-
Alt 08.01.2008, 21:18   #6
bmwfreak88
Die sind vorne oben an dem Kombiinstrument die schraubst du raus, dann das Lankrad wenn geht ganz rausziehen und das Kombiinstrumant nach vorn klappen, dann müsste es gehen. schwer wirds nur wenn du keine Lenksäulenverstellung hast, da musst aber auch nur schnell das Lenkrad abschrauben, das ist eine schraube in der Mitte die ab, und Lenkradschloss rausmachen dann Lenkrad abziehen.Das ist auch nur Spielerrei.
Mfg
Alt 08.01.2008, 21:24   #7
Columbus
Die sind vorne oben an dem Kombiinstrument die schraubst du raus, dann das Lenkrad wenn geht ganz rausziehen und das Kombiinstrumant nach vorn klappen, dann müsste es gehen. schwer wirds nur wenn du keine Lenksäulenverstellung hast, da musst aber auch nur schnell das Lenkrad abschrauben, das ist eine schraube in der Mitte die ab, und Lenkradschloss rausmachen dann Lenkrad abziehen.Das ist auch nur Spielerrei.
Vielen Dank für die Beschreibung, das klingt in der Tat leicht. Ich hoffe, ich kann es morgen einrichten.
Alt 08.01.2008, 21:25   #8
bmwfreak88
Na ich hoffe du bekommst es hin, dann wissen wir ja dann hoffentlich mehr über dein Problem.
Mfg
Alt 08.01.2008, 21:31   #9
Columbus
Ich denke, es ist an der Zeit Euch einmal zu sagen, dass ich es toll finde, wie Ihr Euch alle so viel Gedanken um mein Problem macht und möchte Euch ausdrücklich dafür herzlich danken! Ich sehe bei allen den echten Wunsch, mir zu helfen und freue mich sehr darüber. Endlich komme ich mit der Fehlereinkreisung wieder voran.
Es grüßt Euch
Dietmar Behm aus Dortmund
Alt 08.01.2008, 19:59   #10
christian 72
Was ist daran schwer??? Die 2 kleinen Schrauben raus? Wenn das schon nicht einfach ist, dann laß die Finger vom E32!!!! Ach ja, die Stecker an der Rückseite sind auch nicht so einfach...!!! Ist doch nicht dein Ernst, oder? Das dauert pro Auto 5 Minuten!!! MfG
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
