Alt 06.01.2008, 11:32   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard E39 Xenonlinsen im E32 Scheinwerfer?
Hat dies schon mal jemand gemacht und kann mir Erfahrungen weitergeben?
Gruß Robert
PS: Will jetzt nicht hören bau doch die H1 Xenonbrenner in die Scheinwerfer !
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 11:42   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Robert!
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du also Teile des E39 SW , in deinem Fall die Xenonlinse, mit dem originalen E32 H1 SW kombinieren? Wie willst du die Linse genau positionieren , oder den Brennpunkt festlegen...???? Obwohl es ja nicht deine Frage betrifft, und du den anderen Vorschlag nicht hören möchtest, wäre dann evtl. den E39 Adapter zu installieren und D2S Brenner zu verwenden! Verboten / nicht zugelassen, ist es so oder so! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 12:02   #3
nclb-blueman
Individualist
Wenn ich mir diese Adapter kaufe, ist aber immer noch das Hauptproblem das die Halogenscheinwerfer nicht für Xenon ausgelegt sind.
Ich habe hier 2 komplette E39 Xenonlinsen incl. Reflektor liegen (siehe Bild / vergleich mit unseren Komponenten) und damit sollte der Brennpunkt kein Thema sein!
Gruß Robert
Dateityp: jpg K640_S7300044.JPG (52,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_S7300045.JPG (73,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 06.01.2008, 12:18   #4
christian 72
Naja, weiß ja nicht so genau, wie die Abmessungen sind. Aber, kannst du die E39 Linse nicht an den Befestigungspunkten der H1 / DE Linse / Einsatz befestigen? Das würde ich als erstes versuchen ! MfG Christian
Alt 06.01.2008, 12:33   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Geht ...
Hat ein Kumpel von mir gemacht....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-style.de/homepage/style_ray_525i.htm
Alt 06.01.2008, 13:12   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Was soll der Scheinwerfer dann für eine Lichtverteilung haben!? Linse, Blende und Reflektor bilden ein optisches System und sind genau aufeinander abgestimmt. Da kann man nicht einfach irgendwelche Komponenten austauschen!
Ich hatte mich auch mal mit dieser Art der Xenon-Umrüstung auseinandergesetzt- und sogar die Einzelteile zuhause liegen gehabt. Habe es aber sein gelassen, da ich "günstig" an einen Original Xenon Satz gekommen bin.
Problem bei der Umrüstung ist, dass Du das komplette Streuscheibengehäuse auseinanderschneiden musst, um die E39 Linseneinheit einzupassen. Wenn ich mich recht entsinne, gab es da mit dem Standlicht Probleme...
Ein weiteres Problem ist die genaue Ausrichtung der Linseneinheit - diese muss genau parallel zur Abschlussscheibe sein. Das bekommt man aber sicherlich hin. Nächster Punkt ist die Abdichtung des Scheinwerfers - ist aber auch lösbar.
Als letztes gab es mit der Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr Probleme: bei den E39 Linsen erfolgt die Umstellung mittels Hebel, der direkt an der Blende befestigt ist. Diesen wirst Du bei dem Umbau entfernen müssen, da er nicht ins Streuscheibengehäuse passen wird!
So, das waren meine Erinnerungen an dieses "Projekt". Wie Raffael schon schrieb, hat das Ray schon umgesetzt. Amando (aus dem E34-Forum) hatte das auch vor gehabt und ich meine auch, dass er es auch umgesetzt hat!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 13:17   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Sascha
Ja.....Amado der Xenon Guru *gg*
Alt 06.01.2008, 13:26   #8
nclb-blueman
Individualist
Sascha
Danke für das Umfangreiche Statement! Ja ein Originaler Xenonsatz ist die beste alternative aber der letzte Satz ist für 750Euro versteigert wurden.
Kann mir jemand einen Kontakt zu den besagten Personen herstellen?
Gruß Robert
BMW-Teile: Scheinwerfer E39 FL Michi730i Suche... 1 21.11.2007 23:24
E32 Scheinwerfer mit E39 AngelEyes nclb-blueman eBay, mobile und Co 0 09.10.2007 16:17
Tuning: Welche Xenonlinsen passen in E32 SW Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 12.02.2005 20:24
Karosserie: E39 Scheinwerfer am E32???? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 25 02.02.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
