03.01.2008, 21:32
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei meiner serienmässigen ansteuerung ( klappholz) geht es nicht, bei
meiner nachgerüsteten werden die blinker angesteuert,dafür kann die
die kompfortschliessung und die alarmanlage nicht ansteuern.......
viele grüsse
peter
03.01.2008, 21:41
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wie machst du das dann, schleppst du das Klappholz zusätzlich mit rum?
Ich werde mir demnächst eine nachrüsten, aber dnan mit Ansteuerung von Komfort. und Alarm.
Gruss Andy
03.01.2008, 21:52
Zitat von sporky
Hallo Peter,
Gruss Andy
hallo andy
ich verwende die nachträgliche (mit blinkeransteuerung) nur um die ZV
zu schliessen/öffnen.
wenn ich mal länger nicht ans auto will,oder auch die DWA aktivieren will,dann
verwende ich den schlüssel.
viele grüsse
peter
04.01.2008, 07:24
Fahrzeug: E 32 730i V8 05/92
Servus
wenn ich mir dieses Nachrüstteil vom Conrad anschaue - da kannste gleich ne vernünftige FB nachrüsten. Auf die paar Kabel mehr zum verlöten kommts dann auch nimmer drauf an. Wobei man die IR FB fast nicht "FERN"bedienung nennen kann, bis das Ding reagiert steh ich meistens schon vor der Fahrertür
Bei der WAECO MT 350 müsste es möglich sein die Komfortsteuerung mit anzusprechen.
04.01.2008, 09:55
Built to go not to show!
Ich hab ne InPro-Fernbedienung verbaut. Kostet ca. 80 € und funktioniert einwandfrei, auch die Komfortschliessung.
@Peter: Komfort müsste doch auch bei dir funktionieren, ist ja kein extra Signal. Da wird ja nur durch gedrückthalten des Knopfes (bzw. halten des Schlüssels in Endstellung) das Schliessen-Signal gehalten. Oder kann deine FB nur einen Impuls senden?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
04.01.2008, 10:23
Also bei meiner WEACO war es so, dass du den blauen Knopf an der FB gedrückt halten musstest.
04.01.2008, 12:23
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Zitat von Lybiro
...Wobei man die IR FB fast nicht "FERN"bedienung nennen kann, bis das Ding reagiert steh ich meistens schon vor der Fahrertür
Das stimmt zwar, IR braucht immer Sichtkontakt, trotzdem war es damals ne coole Sache und ich muss ja auch nich mein Auto öffnen können, wenn ich im Treppenhaus bin  ...
Hannes
04.01.2008, 12:37
Da hast du vollkommen Recht.
IR kann eben mal nicht mit Funk verglichen werden.
Ich hatte mal ein Astra Cabrio als Leihwagen, da hab ich das Verdeck vom 4. Stock eines Wohnhaus auf und zu gemacht. Was glaubste wie die Leute geguckt haben
Hybrid-Darstellung
