Alt 31.12.2007, 09:32   #1
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Benutzerbild von Marcel 1987
Fahrzeug: E32-730i R6(1992) automatik, Jaguar Daimler XJ40 3,6 (1988) automatik, Jaguar X300 automatik
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Schau auch mal hier: Stichwort Temperaturfühler der DME Interner Link) link
Was Dein Getriebe angeht, vielleicht mal bei ZF checken lassen, sind alle von der Preiswürdigkeit und dem Erfolg begeistert
Hey Danke!! Eine Frage, was ist ZF???
Viele Grüße aus Coburg und einen guten Rutsch ins Jahr 2008
Marcel-Daniel
Marcel 1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 09:44   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Marcel-Daniel
ZF = Zundfunk
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 10:20   #3
hebby
Marcel-Daniel
ZF ist die Herstellerfirma deines Getriebes in Dortmund, schau hier mal Interner Link) link
Alt 31.12.2007, 18:33   #4
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Hey!
Also habe ich nen Getriebeschaden?!
Alt 01.01.2008, 13:56   #5
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also mit der Aussage "Das muss ein Getriebeschaden sein!" würde ich erst einmal warten.
1. mögliche Ursache:
Hast du schonmal den Getriebeprogrammschalter S-E-M überprüft?
Vielleicht liegt dort eine Fehlfunktion oder ein Wackelkontakt vor.
Zur Info:
Die Fahrprogramme Sport und Manuell fühlen sich beim Umschalten in einem best. Geschwindigkeitsbereich
sehr ähnlich an.
In M und Wählhebel auf D schaltet er in die dritte Fahrstufe und bleibt dort
- egal wieviel Gas du gibst und wie schnell du fährst, auch im Stand
- er fährt mit dem dritten an.
Es lässt sich dann manuell runterschalten in die zweite Fahrstufe (Wählhebel auf 2)
> fährt mit dem zweiten an und geht in den Drehzahlbegrenzer.
In S schaltet er runter, ab 50km/h in den dritten.
In den vierten schaltet er nicht mehr. Das Getriebe reagiert auf jede Gasbetätigung direkter
und schaltet immer in die kleinstmögliche Fahrstufe und schaltet insgesamt später hoch.
Das Problem der schlechten Gasannahme habe ich auch manchmal.
Er reagiert dann erst beim zweiten mal so richtig.
Das liegt auch nicht am Getriebe, sondern eher an der Gas-Übertragung.
Bei mir fing oft zusätzlich die EML-Leuchte an zu leuchten und der Motor brachte keine Power mehr.
Das Getriebe schaltete jedoch normal weiter, was du dir bestimmt vorstellen kannst, zu einem seltsamen Fahrgefühl führte.
Hat deiner denn EML=Elektronische Motorleistungsregelung?
Also ich habe dann zuerst den Gaspedalwertgeber gegen ein Gebrauchtteil getauscht.
Bei mir trat das Problem ja allgemein bei jedem Grad der Gaspedalbetätigung auf.
2. mögliche Ursache: Gaspedalwertgeber oder Kickdownschalter, je nachdem
ob es allgemein auftritt oder nur bei Kickdown.
Das Problem trat infolge des Austausches nur noch äußerst selten auf (könnte auch daran liegen, dass das Teil selbst gebraucht war).
Die EML-Fehlfunktion wurde durch korodierte Steckerverbindungen verursacht und beseitigt.
Fazit:
Die Elektronik in unseren Fahrzeugen ist demnach eine beliebte Fehlerquelle.
Diese erstmal ausschließen, bevor man gleich das ganze Getriebe auseinander nimmt.
Getriebeschäden äußern sich eher darin, dass best. Fahrstufen, also z.B. der Rückwärtsgang,
nicht mehr funktionieren.
Eine weitere Ursache könnte der Kaltlaufregler sein, falls einer eingebaut ist.
Diese Geräte pfuschen in die Motorelektronik rein und verursachen einen schlechten Motorlauf.
Einfach mal die Sicherung von dem Teil herausziehen und beobachten ob sich was verändert.
Der E32 erfüllt im warmen Zustand auch ohne KLR die Euro 2 Norm, hab ich mir sagen lassen.
Gutes neues Jahr !
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 16:05   #6
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
ZentralVerriegelung
(naja, is Neujahrstag)
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Kaltstart. Ice-T BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2007 16:16
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 08:08
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 07:17
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
