Alt 26.02.2003, 12:19   #12
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Maxx,
zu Lamdareglung: Diese Fehlermeldung bezieht sich nicht nur auf die Lamdasonde sondern es kann etwas in dem ganzen Kreislauf defekt sein ( Drosselklappen, Einspritzventile usw. ) was sich dann auf die Abgaswerte auswirkt. Finde erst mal raus ob nur eine Zylinderbank "falsch" läuft oder beide.
zur Servotronic: meine ist leider auch noch defekt :( Normalerweise ist die im Stand extrem leichtgängig. Du kannst mal das Steuergerät ausbauen ( sitzt oberhalb hinter dem Lautsprecher Fahrerseite und hat 2 gelbe Stecker ) zieh den gelben Stecker ( Beschriftung Lenkung ) raus und mess mal mit einem Voltmeter die am Steuergerät anliegende Spannung. Die sollte im Stand ca. 12 Volt betragen und beim Fahren proportional zur Geschwindigkeit sinken. Wenn das noch funzt dann ist wohl der Wandler am Lenkgetriebe hin.
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 22:58
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
