Alt 25.12.2007, 20:45   #10
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Das Drucklager bewegt sich frei auf der Getriebewelle, wenn es gepresst wäre, könnte es sich ja nicht bewegen.
Am Ausdrückhebel sind zwei stifte die in eine Nut am Lager eingreifen und wenn dann durch Druck auf das Kupplungspedal der Zylinder den Hebel nach vorne drückt, wird das Lager gegen die Druckplatte gedrückt und die trennt dann die Kupplung.
Das Lager arbeitet nur bei getretener Kupplung, deshalb sollte man an der Ampel auch nicht minutenlang mit getretener Kupplung stehen.
Das sorgt für einen frühzeitigen Tot des Lagers.
Also alles in allem eine recht einfache Technik, die schon seit Jahrzehnten so verbaut wird.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie lange kann ich einen 12-er im Notlauf fahren? arlington BMW 7er, Modell E32 10 21.10.2007 16:36
Bremsen: wie lange kann man noch fahren??? lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2007 11:09
Bremsbeläge prüfen...wie lange kann ich noch fahren? JRAV BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2006 20:35
Motorraum: Wie lange kann man Motoröl lagern esau BMW 7er, Modell E38 8 08.12.2005 17:51
Motorraum: Wie lange kann man mit abgezogener Lambdasonde fahren??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 40 13.07.2005 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
