Alt 22.12.2007, 21:25   #1
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Fals du noch kein Öl hast, ich hole immer bei SELGROS oder METRO, da habe ich bisher die besten Preise bekommen.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 21:39   #2
christian 72
Gruß Adi
Hallo ADI !
Finde deine Aussage zu pauschaliert! Jeder macht fast wöchentlich gute Angebote! Hab 5 Liter für 16,99 € gekauft! Das geht! MfG PS: Für den E 65 natürlich nicht ausreichend! Aber, ist ja auch kein V12!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 22:17   #3
Adi
Kombinator auf Zeit
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo ADI !
Ich wollte den Vergleich zu BMW, A.T.U. usw. bringen, da die Öle dort immer teurer sind
Alt 22.12.2007, 22:20   #4
christian 72
Nein, schon klar! Bloß jeder Bau - und Supermarkt macht Woche für Woche ein Angebot! ATU und so, lohnt nicht ! Hoffe, dich im Februar mit 'nem 12 Ender begrüßen zu können! MfG
Alt 22.12.2007, 22:27   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe das letzte mal mein öl bei MAPODO bestellt, ist hier in der biete
rubrik des forum zu finden, unter den fest eingestellten angeboten. gute preise, schnelle lieferung,absolut zu empfehlen.
viele grüsse
peter
Alt 23.12.2007, 01:08   #6
es muss ja nicht Aral sein, hab es nur genommen, weil die so eine schoene Liste haben zu suchen: Hier 740i 1992:
Betriebsstoffe Liter
Motor
Aral BlueTronic 10W-40 7,5
Automatikgetriebe 5/1
Aral ATF E-S 5,5
Aral ATF 22 5,5
Hinterachsgetriebe
Aral BS 75W-90 1,9
Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf
Aral BS LSX 75W-140 1,9
Hydrauliksystem, Servolenkung/Niveauregulierung
Spezialprodukt, nur Originalflüssigkeit verwenden! 3
Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung
Aral Bremsflüssigkeit XHS DOT 5.1
Aral HS DOT 4 Super
Servolenkung
Aral ATF E-S 2,4
Aral ATF 55 2,4
Aral ATF 22 2,4
Kühlsystem
Aral Antifreeze Extra 12,5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schmierstoff-basics.de/fo...meines/00.html
Alt 23.12.2007, 06:49   #7
Daniel80
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Danke für die aufklärung ...Thomas Magnum... von der warte her hab ich das noch garnicht gesehen Dann werde ich gleich nächste woche einen Ölwechsel machen mit 15W40. Und wieder was dazu gelernt mann lernt ja nie aus
Danke gruss aus rostock
Daniel80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 21:57   #8
Thomas Magnum
Benutzerbild von Thomas Magnum
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Standard @ Daniel 80
Hallo Daniel 80,
0W-40 ist für Deinen BMW 730 i dass vollkommen falsche Öl . Sorry !!!
Der Motor in Deinem BMW ist ein M30 B30 188 PS. Dieser Motor geht von der Entwicklung her, also vom Grundmotorblock auf die BMW 6 Zylinder zurück, die in den BMW E3 Limousinen (BMW 2500 - 3,3 Li/ Einführung: 1968) erstmalig zum Einsatz kamen. Auch wenn Du mit dem Öl bisher immer gute Erfahrungen gemacht hast, so richtet es mehr Schaden an, als es Deinem Motor gutes tut. In den Baujahren in denen der M30 entwickelt wurde, gab es Öl dieser Viskosität noch gar nicht, sondern nur dickere Öle zumeist 15-W40 oder 20W-50 (wer kennt dass legendäre Castrol GTX 3 nicht ???). Dass wurde in der Konstruktion z.B. beim Nockenwellenlagerspiel berücksichtigt, es ist im Vergleich zu heutigen modernen Motoren relativ gross. Kommt nun so ein dünnes Öl zum Einsatz, hat die Nockenwelle in ihren Lagern tatsächlich mehr Spiel, sie fängt an zu Schwingen, woher zu 95% auch die gefürchteten Kopfrisse am M20 kommen (der M20-Kopf reisst fast immer zwischen dem 6. und 7. Nockenwellenlager), und nicht etwa durch Überhitzung wie die meisten annehmen. Aber warum? Ein 0W-40 ist doch im warmen Zustand genauso dünn wie ein 15W-40? Das sind leider nur Werte, die im Labor erreicht werden. In der Praxis sieht die Sache anders aus, da dünne Öle wie das 0W-40 generell dazu neigen Schwarzschlamm (verbranntes Öl) zu bilden und unverbrannten Kraftstoff aufzunehmen. Das passiert bei jedem Kaltstart und bei Fahrten mit niedrigen Drehzahlen, z.B. in der Stadt. Manch einer freut sich über den scheinbar nicht vorhandenen Ölverbrauch seines Motors, bestätigt ein Blick auf den Ölpeilstab doch die gleichbleibende Ölmenge schon seit 10.000 km. Wer den Motor aber anschliessend einmal mit Vollgas über die Autobahn treibt, wird schon nach 50 km oder weniger sehen, dass beispielsweise 1 Liter Öl fehlt. Dabei fehlt es nicht wirklich, durch die hohe Leistung des Motors ist nur der Kraftstoffanteil im Öl verdunstet, der Ölstand war also "verfälscht" durch Kraftstoffverdünnung. Das wäre weiter nicht zu tragisch, nur hat ein bzw. 5W-40 mit einem nichtmal allzugrossen Anteil an Kraftstoff nur noch die Spezifikationen eines 5W-30, sprich der Schmierfilm reisst leichter ab, das Öl hält grösseren Belastungen nicht mehr stand. Dein Motor läuft zwar jetzt damit vordergründig gut, aber jemand der mit 16 anfängt zu rauchen, der glaubt auch nicht daran, dass er mit 40 schweres Asthma hat, soll heissen dass Folgeschäden, je nachdem wie lange Du Deinen BMW fahren möchtest schon vorprogrammiert sind. Dass richtige Öl ist bei Dir 15W -40 im Winter und 20W - 50 im Sommer. Also Rico 740, dass richtige Öl für Deinen BMW 740 i ist meiner Meinung nach 10W- 40 als Mineralöl, oder als teilsynthetisches Öl und nichts anderes. Ich würde sogar in einem M5 E34 20W-50 mineral fahren, wenn ich ihm nicht ständig auf den Kopf hauen würde.
Gruß Dennis
Thomas Magnum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 19:16   #9
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von Thomas Magnum Beitrag anzeigen
Hallo Daniel 80,
Gruß Dennis
Hallo Thomas,
Also das nenn ich mal ne Erklärung.
Tausent Dank,super erklärt.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 11:09   #10
Daniel80
Daniel
Standard Hab noch schnell Öl gewechselt
Und raus mit dem OW40 .......zum glück noch früh erkannt der Motor lief nähmlich schon komisch
Jetz ist Gastrol 15W40 drin....
Danke nochmal für die erklärung.
Frohe weihnachten euch allen.
Mfg Daniel80
Ölwechsel reyman BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2007 15:25
Motorraum: Ölwechsel dechef BMW 7er, Modell E38 17 17.05.2006 14:47
Motorraum: Ölwechsel Rufus der Held BMW 7er, Modell E32 14 28.02.2006 20:57
Motorraum: Ölwechsel Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 32 05.11.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
