17.12.2007, 22:35
Schon den Bezinfilter gewechselt?????
18.12.2007, 06:57
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Benzinfilter ist auch so ca. 6000Km drin.
Ich werde morgen den Kurbelwellensensor und den Spritfilter aber
noch mal vorsichtshalber erneuern.
Melde mich dann nochmal.
Lille
18.12.2007, 09:10
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Wird mir jetzt keiner glauben, aber bei uns war das auch. Die Ursache: Die Werkstatt hatte nach Einbau neuer Federbeine vergessen, das Massekabel, welches oben in Fartrichtung links am Federbein angeschraubt ist, wieder mit anzuschrauben. Immer wenn das lose herumliegende Kabel irgendwo Masse bekam, lief er sauber. Hing es lose runter, war stottern angesagt. Ich weiß zwar nicht, was das Kabel für eine Funktion hat, aber seitdem es wieder fest mit Masse verbunden ist, läuft er weider ohne Murren.
Andy wünscht einen schönen Tag!
19.12.2007, 17:23
In dem Fall würde ich mal das Masseband beifahrerseitig zwischen Block und Seitenwand kontrollieren auf festen Sitz und Korrosionsfreiheit!
19.12.2007, 17:27
@Lille
der korrekte Wert laut TIS ist 520 Ohm +/- 5%. Zu den Abschirmungen 100K-Ohm.
Sitzt der NW-Sensor auf richtigen Abstand? Hier wurde von einem erfahrenen user gepostet, daß 0,7 - 1mm mit der Fühlerlehre eingestellt werden sollten.
19.12.2007, 18:08
#16
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
bei mir war es der Drosselklappen geber .
standgas super anspringen ohne probleme .
aber wen ich unter dem fahren voll ins gas bin dan fing er voll zum stottern an bis ich das gaspedal zurück ließ.
aber wen ich ganz langsam drückte auf das gaspedal und die drehzahl erhöhte ging es .
wie gesagt bei mir war es nur bei vollgas.
schwankendes standgas habe ich aber schon mal gehört da gab es schon mal was stöbere mal im forum vielleicht gibt es noch was darüber.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
19.12.2007, 18:54
#17
bin echt frustriert. Bei unserem Ersatzteil-Lieferant ist der Sensor nicht
mitgekommen. Nur den Spritfilter haben die gebracht
Morgen soll ich den Sensor kriegen. Na ja mal sehen.
Den Kraftstofffilter habe ich gewechselt, ohne Verbesserung.
Wäre ja auch zu schön.
Ich melde mich wieder, wenn der Sensor drin ist.
Lille (der mit dem 5L Benzinkanister  )
21.12.2007, 17:29
#18
So, da bin ich wieder.
Kurbelwellensensor habe ich jetzt getauscht. Wie erwartet keine
Besserung
Kompessiontest habe ich heute auch noch gemacht, um
auszuschließen, das es kein Motorfehler ist.
1. 9 Bar
2. 8,5 Bar
3. 9 Bar
4. 9 Bar
5. 8,5 Bar
6. 8,2 Bar
Ist auch noch O.K.
Kann man den Drosselklappepoti test/messen ???
Lille
21.12.2007, 21:20
#19
Lille
Ääähhh, wie jetzt, Drosselklappenpoti?? Bisher ging ich davon aus, daß Du einen mechanischen Gaszug und kein EML hast. Ist das von mir falsch verstanden worden? Wenn ein mechanischer Gaszug (Bouwdenzug) vorhanden ist, dann reden wir vom Drosselklappenschalter, der sitzt gegenüber auf der Welle der Drosselklappe.....
oder Du hast EML, dann Beitrag #16 weiterverfolgen!
22.12.2007, 08:54
#20
Hallo hebby,
da habe ich einen Denkfehler. Ich habe einen Gaszug, kein EML.
Ich dachte das würde bei beiden "Poti" benannt werden.
Dann ist es wohl der Schalter (für Einstellung der Drosselklappe).
Ich greife jetzt nach fast jeden Strohhalm, da ich den Fehler
nicht orten kann.
Lille
