Alt 21.12.2007, 16:38   #11
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Erich
Siehe Michas Beitrag, der war schneller! Original BMW Nummer: 12 12 17 25 023 . Preis: 19,42 € MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 21:18   #12
Standard das issa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.100pro-ersatzteile.de/media/159/9.0103.jpg
9.0103 Drehzahlsensor, Motormanagement
Bestellnummer: 9.0103
Produkt: Drehzahlsensor, Motormanagement
Hersteller: FACET
Original-Teilenummern: BMW 12 12 1 725 023
Gebrauchsnummern: 1.953.103, 453 103
Technische Information: 9.0103, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8574, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8588, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8589, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8590, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8592, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8593, Drehzahlgeber zum Einbau auf Zündkabelsätzen: 4.8594
Preis(e) für 9.0103 Drehzahlsensor, Motormanagement
ab 1.0 Stück 19,42 Euro
inkl. Steuer
Alt 22.12.2007, 01:50   #13
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Na da bin ich aber auch gespannt ob die Kabel was taugen.
Für 90€ beide Bänke
Bitte unbedingt berichten Christian, dass wäre dann wirklich eine Alternative zu gebrauchten.
(Von neuen ganz abgesehen!)
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 07:24   #14
christian 72
Na, klar berichte ich euch! Aber wie gesagt, wird wohl nächstes Jahr werden! Hab versucht dort anzurufen, geht aber niemand ran! Bestimmt schon Betriebsferien. Aber die Beschreibung liest sich gut. Dazu noch für 40 € die 2 Sensoren von ls- motor und gut! Dann ist die Zündung top!
@ Erich
Na siehst du, hast es doch gefunden! MfG
Alt 22.12.2007, 14:13   #15
ist es, hab noch einmal gecheckt, Nr. 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&fg=05&hl=41
Hier gibt es uebrigens 1 kompletten Satz Beru fuer den 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cgi.ebay.ca/Beru-Wire-Set-198...QQcmdZViewItem
US $299.95
Versand nach D US $54.95
= EURO 244.00
Geändert von Erich (22.12.2007 um 16:21 Uhr).
Alt 23.12.2007, 07:41   #16
christian 72
@ Erich
Was für mich verwirrend ist, ist die Tatsache , daß im REALOEM Zündkabelsätze bis 10/1987 , von 10/1987 bis 02/1990 und dann ab 02/1990 aufgeführt sind! Worin bestehen die Unterschiede? Kann man die nicht untereinander tauschen oder verwenden? MfG
Alt 23.12.2007, 08:12   #17
Das Mittelteil, also die Schiene wo die Kabel alle drin sind, hat eine unterschiedliche Laenge, dementsprechend sind aich die Ausgaenge fuer die Kabel wo anders.
Wenn ich das richtig verstanden habe aus dem US Forum, muss man halt den alten Kanal dann nehmen, oder den anderen passend machen.
Hier mal was kopiertes:
Zuendkabelsaetze original von Bosch inkl. der Impulsgeber
Bosch 0986356367 ab Baujahr 03/1990 Zylinder 7-12
Bosch 0986356368 ab Baujahr 03/1990 Zylinder 1-6
bis 02/1990
Bosch 0986356365 Zylinder 7-12
Bosch 0986356366 Zylinder 1-6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bmw-7...tml#post814737
Alt 23.12.2007, 08:25   #18
christian 72
Also brauche ich den Versender , wo ich bestellt habe nicht verrückt machen, daß da was nicht passen könnte!? Kann also die Bestellung gefahrlos durchführen,ja?
Alt 23.12.2007, 08:32   #19
Keine Garantie
Das wissen wir erst im Detail wenn Du die Dinger in der Hand hast bzw installiert hast.
Alt 23.12.2007, 08:46   #20
christian 72
Naja , Erich ,die alten Kanäle zu nehmen - kein Problem!!! Ich dachte, es gibt Unterschiede in der Länge der Zündkabel - baujahrabhängig! MfG
Zündkabel Meterware 730ilimo BMW 7er, Modell E32 13 27.05.2009 22:01
Zündkabel!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 36 15.12.2007 15:08
E32-Teile: Zündkabel knuffel Suche... 5 19.10.2007 17:38
Motorraum: Zündkabel tauschen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2007 23:30
Elektrik: zündkabel chwe BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
