Alt 21.12.2007, 09:17   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hatte grad ein ähnliches Prob....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...eme-84613.html
Hilfe bei den Messungen...: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...tml#post677850
Wie steht es um deine Blattsicherungen unter der Rückbank? Bei mir war jüngst die durch, die im Schrumpfschlauch am Pluskabel der Batterie versteckt ist.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 10:04   #2
Ray730i
Benutzerbild von Ray730i
Fahrzeug: E32-730i (07/87), E38-728i (03/97)
Hm, das bei Dir war ja eher ein Startproblem... (mein Anlasser ist zwar nicht mehr der beste, und mit dem bekannten "orgeln" beim Starten habe ich inzwischen gelernt zu leben, da keine Problemlösung geholfen hat...) starten tut meiner ja, wenn denn die Batterie nicht schon wieder ganz leer ist
Links bei den Relais und den Modulen sind alle Sicherungen i.O., aber DIE Sicherung habe ich mir noch nicht angeschaut. Muß ich gleich heute Nachmittag mal schauen.
Ray730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 10:13   #3
T-Bird
Er hat ja bedingt durch das Problem die Batterie auch dann und wann ma ganz leer gezogen.
Wies Ihm grad beliebte....
Alt 21.12.2007, 10:15   #4
T-Bird
Kannst du einfach und sauber durch eine Inlinesicherung aus dem Auto HiFi bereich ersetzen.
Das Teil von BMW Original ist schlecht einzubauen, da es gecrimpt wird, Inlinsicherungen werden mit 4er Innensechskant verschraubt.
Auf dem Bild ist einmal so eine Sicherung zu sehen und prüfen musst die in dem 6mm², da zusammen mit dem Pluskabel im Schrumpfschlauch verschwindet. Musst den Schlauch aufschneiden. Dann ist bei mir noch eine zugängliche die geht offen ab richtung dem Geräteträger in Fahrtrichtung links 80A
Dateityp: jpg DSC00055 (Medium).JPG (79,4 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von T-Bird (21.12.2007 um 10:28 Uhr).
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
Elektrik: Umfrage : Bordspannung 740-M62 Skorpo BMW 7er, Modell E38 18 19.12.2005 14:50
Elektrik: Nach Überbrückungsversuch keine Bordspannung mehr! 750i BMW 7er, Modell E32 35 07.02.2005 13:37
bordspannung bigpig BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2003 16:47
Rätsel im Bezug auf die Bordspannung cwalter BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2002 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
