Alt 09.09.2003, 14:41   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Falls der Forumskollege nicht erreichbar sein sollte:
Auswendig aus dem Kopf:
1. Die drei Schrauben hast Du ja schon raus. Dann die eine Schraube direkt an die Mittelkonsole herausnehmen. Eine Schraube über dem rechten Bein (geht ins Armaturenbrett)
2. Lenkradhebel öffnen und Lenkrad soweit wie möglich rausziehen.
3. Zwei Kunststoffschrauben zwischen den Pedalen durch 180-Graddrehung entriegeln
4. Links hinter den drei Schrauben sitzt noch eine Schraube (ohne Taschenlampe wird die leicht übersehen), entfernen
5. Jetzt zuerst Befestigung zwischen den Pedalen rausziehen, dann die ganze Verkleidung Richtung Padale herausziehen.
6. Steckverbinder am Gong-Lautsprecher trennen und Lüftungskanal rechts für die Fußausströmer vorsichteig herausnehemen (ist an der Verkleidung befestigt)
Harry
PS. Gehst Du nach der Anleitung für die dritte Bremsleuchte vor, die als PDF kursiert?
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hutablage für dritte Bremsleuchte cromagne BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2004 22:06
Dritte Bremsleuchte LEH3538 BMW 7er, Modell E32 8 12.03.2004 03:31
Dritte Bremsleuchte Torrano BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2004 16:42
dritte bremsleuchte... manytec BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2004 12:27
Dritte Bremsleuchte Rookie BMW 7er, Modell E32 19 21.10.2002 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
