Alt 15.12.2007, 02:11   #11
achja mir ist aufgefallen, Temp-anstieg nur wenn ich stehe!
Viskokupplung tauschen, typisches Symptom. Bei Fahrt reicht der Fahrtwind zum Kuehlen, bei Stand oder Stau muss die Visko ran.
Alt 15.12.2007, 09:35   #12
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Aber der E-Lüfter müsste dann ja auch mal kommen. Funktioniert er noch? Zum Testen oben am Thermoschalter kurzschließen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 09:39   #13
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Guten Morgen
Guten Morgen...
also nochmals vielen Dank für die Antworten!
Als erstes wollte ich mir dieses komische Heizventil besorgen.... Habe ganz München nach so nem gebrauchten abgeklappert... keine Chance....
Ist doch irgendwie richtig kalt im Auto! :-)
Jetzt guck ich erstmal in der Bucht....
Tamermx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 09:50   #14
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
frag doch mal bei abenson hier aus dem Forum nach. Kannst auch anrufen.
Geht sehr schnell mit der Lieferung
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 12:59   #15
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Hallo
so....
Das Heizventil ist besorgt!
40Euro ohne Pumpe
70Euro mit Pumpe...
Habe das mit Pumpe gekauft, weil ich das Gefühl hatte, dass die Pumpe undicht ist!
Werde es heute Nachmittag einbauen!
Dann gucke ich mal was so ist!
Aber eins ist sicher, wenn ich das mit dem Verbrauch nicht hinbekomme, verkauf ich den...
150Euro in einer Woche vertankt.... das ist mir viel zu viel für nicht einmal 400km
Alt 15.12.2007, 13:30   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
so....
dein enormer verbrauch ist sicherlich auch auf irgend einen fehler zurück
zu führen, ich mache im moment auch einen test mit dem fuffi.
ich hatte ihn rappelvoll getankt ( 102 l) ich habe jetzt die 600 km überschritten und er ist noch knapp 1/4 voll, ich bin mal gespannt,ob ich die
750 km grenze schaffe.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 17:56   #17
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard schei.....
Vorhin war ich in der Werkstatt und habe mir das Ventil eingebaut....
die ersten 10km wunderbar... warm im Auto...
plötzlich kommt nur noch kalte Luft! Temp. auf rot! unten im Motorraum... also Richtung Cockpit dampft es wahnsinnig raus!
Ich weiss nicht mehr weiter..... ich glaube das ist nun das Ende.....
Weiter kann ich mir auch nicht mehr helfen....
Achja... ich habe an dem blauen Stecker rumgespielt, den ihr mir da beschrieben habt... seit dem läuft der auf 1500Touren
Alt 15.12.2007, 18:43   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnten auch die 3 Schläuche vom Heizventil sein, die zum Innenraum zur Heizung führen.
Wenn ich das richtig sehe, hat der NUR eine Viskokupplung. Wenn der Motor heiß ist, prüfe mal, ob sich das Lüfterrad leicht mit der Hand drehen läßt. Wenn ja, defekt. Der Elektrolüfter ist für den Kondensator von der Klima, oder ich täusche mich beim 735er.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.12.2007, 19:31   #19
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Also ich verstehe nicht warum man das Problem nicht lokalisieren kann.
Beim 35er kann man doch nun fast überall hinschauen,und wenn da Wasserdampf raus kommt muss man doch sehen woher das kommt.
Zum E-Lüfter......In erster Linie ist der für die Klima,aber er unterstützt auch die Motortemperatur,und zwar dann wenn er sehr heiß wird und kurz vor dem roten Bereich steht.
Nur kann er den eventuell defekten Visco nicht ersetzten.
Bitte mal prüfen ob du Kompressionsdruck im Kühlsystem hast..
Denke du weist wie man das macht,ansonsten frag einfach nach..
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 15.12.2007, 19:46   #20
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Gute und günstige Werkstatt Raum München
Hallo Tamermx,
ich habe im Januar auch einen neuen 735i Motor einbauen lassen. Der neue Motor hatte nur ca. 100.000 km gelaufen und ging von Anfang an ohne Probleme. Nur die Wasserpumpe musste noch getauscht werden. Auch jetzt nach einem Jahr habe ich keinerlei Probleme.
Großen Anteil hat daran sicher auch meine Werkstatt, eine freie Werkstatt hier in meinem Wohnort etwas nördlich von Freising, ca. 50 Kilometer von der Stadtgrenze München entfernt. Der Mechaniker ist ein echter Könner! Den kann ich Dir uneingeschränkt empfehlen. Und die Preise sind noch in einem Bereich, den man sich auch noch leisten kann. Ich lasse alles dort machen und bin immer zufrieden.
Wenn Du Interesse hast, mache ich Dir mal einen Termin. Wenn Dein 7er nicht mehr läuft, hole ich Dich gegen Benzinersatz auch mit dem Trailer. Ggf. Kontakt per U2U.
Viele Grüße und Kopf hoch Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Schnauze Voll....... Rico740 BMW 7er, Modell E32 16 10.12.2007 07:10
...mal wieder bei ebay auf die Schnauze gefallen gab eBay, mobile und Co 6 06.01.2007 01:55
Also jetzt hab ich endlich die optimale Felge gefunden.. Paddy BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2003 18:59
hab jetzt auch die e65 19 zöller... theo BMW 7er, Modell E38 16 15.10.2002 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
