15.12.2007, 14:53
Fahrzeug: E 32 750i Bj. 06.04.1993
Fehler gefunden
Ich habe den Fehler kalt erwischt - DME's getauscht und Siehe da... die rechte Seite funktioniert wieder und dafür funkt die linke nicht also DME defekt - dann habe ich's jep.
bleibt nur noch wo find ich ein günstiges DME ? - an DME's bei ebay is im moment nur teures drinn - Bosch 0261200352 übrigens.
- wenn ich was neues habe berichte ich weiter
PS. übrigens wenn ihr el. Probleme in Richtung Zünkerzen, Verteiler, Kabel habt - da gibt es eine supi einfache Testmöglichkeit, ob das was funkt oder nicht: einfach einen Elektriker - Schraubendreher (der kleine mit der leuchte zum Phasenprüfen) nehmen und auf die Zündkabel halten - sollte nur nicht zu hell sein dann sieht man ob es Funkt oder nicht ohne Stecker abzuziehen oder Kerzen auszubauen und kann auch die einzelnen Kabel durchprüfen.
Danke für die Hilfe und Gruß Holger
Geändert von Tankleer (15.12.2007 um 14:56 Uhr).
Grund: fehler
15.12.2007, 15:14
Tja, die alten DME gibt es wie Sand am Meer, aber die neuren -352 sind schon seltener.
Da gibt es uebrigens 2 Firmen, die machen Reparaturen, diese ist sehr bekannt
http://www.hitzpaetz.de/
Gib mal im Markt unter Suche eine Anzeige auf, evtl. hat noch einer was liegen, ich hab leider nur die alten in Reserve.
15.12.2007, 15:30
750i powered by ROTTALER2
hallo holger
wende dich mal an andre ( abenson) hier im forum, er hatte kürzlich noch
einen schlachter stehen ich bin nicht sicher,meine aber NFL, evtl. hat er ja noch die von dir gesuchten steuergeräte.
viele grüsse
peter
15.12.2007, 15:48
Hallo Erich
- bin vieleicht zu blöde aber ich finde keine Markt - Kategorie ???
15.12.2007, 15:55
Zitat von Tankleer
Hallo Erich
hallo
das ist ganz einfach,wenn du im forum runter scrollst findest du im unteren
bereich aktivitäten, ebay/mobile, biete und dann SUCHE
viele grüsse
peter
ps. wie oben geschrieben,wende dich mal an abenson.
15.12.2007, 16:06
#16
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
erst muss er mal hier raus aus E32, also oben Forum anklicken, dann runterscrollen, dann siehst Du es
http://www.7-forum.com/forum/
15.12.2007, 16:09
#17
Zitat von Erich
jow, dass hatte ich als bekannt angenommen,dass man vorher aus der
sektion e32 raus muss, ich gelobe besserung.
viele grüsse
peter
