Alt 13.12.2007, 21:19   #1
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Zitat von Erebus Beitrag anzeigen
Habe mich heute schon ans Werk gemacht und bin gerade dabei die Pumpe auszubauen. Nachdem jetzt das Auto aufgebockt ist, sehe ich sehr gut an die Pumpe. Es läuft an der Antriebswelle der Pumpe raus.
Da bin ich mir jetzt sicher...
Und wenn ich die Pumpe schon raus hab, mach ich die Schläuche auch gleich mit!
So leid es mir auch tut, wenn ich an die Arbeit und den Aufwand denke...
aber das hat mein Kleiner verdient!
Hab jetzt erst gesehen das du in La Orotava wohnst.Wenn du die Schläuche in Santa Cruz bei BMW kaufst wirds wohl ziehmlich teuer und auch langwierig.Mein Schwager hat den gleichen BMW,in der gleichen Farbe,wie du und wohnt in Puerto.Er ist pensionierter Maschinenbau Dipl Ing und hat während seiner aktiven Zeit sehr viel mit Hydraulik zu tun gehabt,denke mal das er dir behilflich sein kann.Wenn du willst kann ich den Kontakt herstellen.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 22:56   #2
Erebus
Benutzerbild von Erebus
Fahrzeug: E32-730iA (12.92)
Claus
Kontakte sind immer gut!
Ich habe inzwischen vermeintlichen undichten Schlauch und Servopumpe ausgebaut. Schweinearbeit, aber ich denke der Einbau der Pumpe wird einfach. Der Schlauch hingegen...
Tja der Schlauch ist fest eingepresst und dicht. Die Metallmanschette in welcher der Schlauch eingepresst ist, laesst sich drehen.
Schlauch ist dicht. Pumpe ist undicht.
Werde die Pumpe morgen zerlegen.
Uwe
P.S. Den BMW Deines Schwagers habe ich sicherlich schon gesehen.
Gibt hier nicht viele dieser Art und ich bin oft in Puerto unterwegs.
Ein 730i in dieser Farbe steht zum Verkauf in La Paz(Stadtteil von Puerto)
Koennte der Deines Schwagers sein...
Wenn ich mal beerdigt werde... dann bitte in meinem 7er!
Verottet der dann in der Erde mit mir... oder lande ich mit ihm in der Schrottpresse?
Erebus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 02:14   #3
@Peter:
fuer den 750 passt der Kit vom 735, habe extra nachfragen lassen:
Hier die Antwort:
"Larry Colangelo"
Subject: Re: Contact Request From PSkits.com
Date: Tue 12/11/07 06:26 PM
Hello Larry,
The 750iL used the same type pump as the 735iL. We will be updating our database with more models and crossovers soon but just order the kit below for now.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pskits.com/catalog/pumpki...1292-p-63.html
Justin
in Antwort auf diese Frage:
To: "Rennbay, inc."
Sent: Tuesday, December 11, 2007 5:14 PM
Subject: Contact Request From PSkits.com
I was pleased to hear from my friend Erich of the BMW forum that you
had power steering kits for my 88 750iL. Please verify with the proper Kit
Number that I should use for the order with the price. Thank you, Larry
Wenn Du einen Satz von mir haben willst, ich hab Reserve wenn die ankommen. Muss aber erst mal warten, was ich an Einfuhrzoll und MWST bezahlen muss hier, um den Preis zu haben.
Bestell so einen Satz in USA und fertig ists.
Die Hydraulikschlaeuche sind Hochdruckschlaeuche, die sind eingekrimpt in einer Riesenpresse. Geh in einen Hydraulikreparaturladen, die flexen die Huelse auf, alter Schlauch ab, neuer Schlacuh mit neuer Huelse drauf und wieder pressen. Kann man in Heimarbeit nicht machen. Meine Schlaeuche sind alle so neu gemacht worden von mir und einem Forumsmitglied.
Schlauch muss wenigstens 170-180 Bar aushalten. Hat jeder Hydraulikladen. Gut sind Rep.-Werkstaetten fuer Baumaschinen, Landmaschinen etc. die machen das, weil dort auch viel Hydraulik verwendet wird. Man sollte aber tunlichst vermeiden, von Auto-Lenkung zu sprechen. Aber in Spanien wird das wohl egal sein, in anderen Laendern zucken sie zurueck wg Haftung.
Alt 14.12.2007, 18:42   #4
Erebus
Neuer Stand:
Heute morgen besuchte ich die Freundlichen...
Pumpe im Austausch: 549 Euros
Schlauch:148 Euros
Also ab zu einem Spezialgeschaeft.
Simmerring: 2.25 Euros
Eingebaut--> Pumpe wie neu!
Hydraulikspezialist:
Alten Schlauch entfernen, neuen Schlauch aufpressen plus drei Schlauchklemmen für Behälter und den zweiten Schlauch:
9,35 Euros
Baue ich jetzt ein und dann fehlt mir nur noch das Oel.
Jetzt kommt meine Frage:
Die freundlichen haben heute schon frueh geschlossen und ich habe das CHF11S (pentosin) nicht mehr bekommen.
Was kann ich als Ersatz nehmen?
Schon mal Danke
Uwe
Alt 15.12.2007, 03:51   #5
Die freundlichen haben heute schon frueh geschlossen und ich habe das CHF11S (pentosin) nicht mehr bekommen. Was kann ich als Ersatz nehmen?
Nichts anderes rein!!!!!!
Sonst koenntest Du Dir neue Probleme selber machen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pento...als-79207.html
Alt 17.12.2007, 15:51   #6
Erebus
Habe heute mein Pentosin 11 bekommen, eingefuellt und bin jetzt am warten wo es zu tropfen anfaengt.
Also nach der ersten Stunde noch nichts gefunden!
Mal sehen wie es bis morgen aussieht.
Fotos kommen noch!
Uwe
Alt 17.12.2007, 16:45   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Uwe,
na, ich habe dir wohl nicht zuviel versprochen bezüglich des langen Schlauches
Tipp: Tausche noch den Dichtring am Deckel vom Vorratsbehälter aus oder erneuere ihn. Oder das Gewinde am oberen Ende mit etwas Dichtband (Teflon o. ä.) umwickeln und diese Seite kannst du abhaken
Gruß Wolfgang
Kannst du Bilder von der Pumpe und dem Simmerring einstellen, wäre toll.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Simmerring V12, wer kann helfen? volly_76 BMW 7er, Modell E32 1 29.03.2005 03:18
Motorraum: Simmerring bei Schwungscheibe defekt - teuer? val BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2004 10:52
Fahrwerk: Austausch Simmerring Wandler-Getriebe UBE BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2004 20:52
Es tropft... E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2004 09:58
Voderen Simmerring vom Motor wecheln??? Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 2 21.08.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
