12.12.2007, 23:10
LOW4LYF
Zitat von budweiser1711
Aha?
Na dann hat wohl der Verkäufer auch nicht viel Ahnung davon, aber Lenkräder überziehen kann er bestens
Sein Text:
Ein neues 3-Speichen Sportlenkrad (Airbagversion) OHNE Airbag (Lenkrad gebraucht – neuer Besatz) für BMW BMW E30 / E34 / M-Power / M3 / M5 und vielleicht E32.
Teilenummer lautet: 226 086 und KBA 70121.
Das Lenkrad vom Jahre 07/1990.
Es sollte für die Modelle vor dem Facelift passen.
Durchmesser: 385mm.
Hauptsache die Arbeit passt
12.12.2007, 23:10
abnehmendes
re:
Das ist auch meiner meinung nach ein ganz Normales ohne Airbag M-Technik 2 Steuer mehr nicht!
Gruss DD
12.12.2007, 23:17
Also d.h. die sichtbaren zwei Kabeln sind für die Hupe und nicht für den Airbag....
12.12.2007, 23:23
LOW4LYF
Richtig!! Hast Du wirklich geklaubt, ein Airbag wäre mit solchen Kabeln angeschlossen??
Gruß, Raffael
12.12.2007, 23:27
Naja, viel Ahnung hab ich nicht davon! Habe nur dem Verkäufer vertraut!
Außerdem hätte es sowieso nicht bei mir funktioniert, da mein Standartlenkrad auch keinen Airbag hat...
12.12.2007, 23:30
#16
LOW4LYF
Tja.....das geile ist ja......wenn es ein E32 Airbag Lenkrad wäre, dann würde auch die Verzahnug nicht passen ..... naja ....egal.....
12.12.2007, 23:32
#17
gut zu wissen....ich mach dann wieder ein Foto wenn es ankommt und eingebaut ist!(HOFFENTLICH  )
...aber jetzt wurde ja schon festgestellt, dass es eh kein Airbaglenkrad ist  ...
12.12.2007, 23:40
#18
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
sehr schön und würde perfekt in mein m-tech2 cabi passen
hast du evt einen link für mich, bietet er das öfters an ?
und es ist def. kein airbaglenkrad !
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
12.12.2007, 23:44
#19
Zum Thema Verzahnung: Habe in dem 730 R6 PD 06 / 1987 ein Lenkrad ohne Airbag - serienmässig. Im 750 iL PD 08 / 1989 habe ich ein Airbaglenkrad drin - ebenfalls Serie! Habe schon probiert diese Lenkräder wechselseitig zu tauschen - Verzahnung ist definitiv die gleiche!!!! Nur der Schleifring ist anders! MfG
12.12.2007, 23:48
#20
LOW4LYF
Also.....bei Zubehör u.a. MOMO sieht es so aus:
E30 E28 ab 85 (oder so) E34 E32 ------> alles gleiche Nabe (ohne Airbag)
E32 mit Airbag -----> brauchst die Nabe vom E31 bzw. E36
Ja....kommt hin.....da bei den Naben der Schleifring ja fest ist, und sich nicht tauschen lässt.
