Alt 12.12.2007, 15:54   #6
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
dass die anderen Pins wieder zugehen ist ein Anzeichen, dass das GM ein Signal nicht bekommt, und halt wieder zumacht. Genau so geht es beim zuschliessen, wenn es nicht von allen Schloessern das Signal bekommt, dass sie zu sind, gehen alle wieder auf. 1 x, danach bleiben sie zu.
Also hast Du noch ein altes GM, das neue macht das nicht mehr. Siehe T&T, Beitrag neues GM, von Erich.
Aber das loest das Problem nicht, wenn das nichts hilft, was Carsten sagt, dann hier weiter suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
und auch auf Johans Seite doorlock Microswitch. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
Wie die Pappe an der Tuer abgeht. steht ja auch auf seiner Seite. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Also ich verstehe nur Bahnhof.
Was ist ein GM?
Wie man das Schloss ausbaut habe ich auch schon auf Johans Seite gefunden.
Aber gibt es nun eine zentrale Steuerung die kaputt ist oder ist es nur das Fahrertürschloss und die dortige Microswitch.
Kann mir das mal einer so erklären, das es ein elektronischer Anfänger auch versteht?
Ralf:
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentralverriegelung spinnt 7erSchwyz BMW 7er, Modell F01/F02 9 02.11.2018 14:03
Elektrik: Zentralverriegelung spinnt Interstate BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2008 13:52
Innenraum: zentralverriegelung spinnt 750li BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2006 15:44
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt QPTom BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 21:09
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
