| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.12.2007, 09:34 | #1 |
	| 300000 erreicht !
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ 12.90 +K
				 GAT EGS Einbau. Unterdruckschlauch
 Hallo aus Mülheim.
Ich wollte gerade "mal eben" den Kaltlaufregeler in meinen R6 einbauen. Hatte mir das Paket besorgt und auch auf die richtige Artikelnummer für meinen 730i R6 geachtet.
Jetzt steh ich schon beim Anschließen der Unterdruckschläuche vor einem Problem, bei dem ich eure Hilfe benötige:
An dem T-Stück ist ein Stück Schlauch, das nirgends wirklich zu passen scheint. ich hab das mal auf dem folgendem Bild daneben gehalten:
um zu zeigen um wieviel größer das ist noch eine Aufnahme vom anderen Ende :
Ich denke doch, das ich hier an der richtigen Stelle versuche, oder bin ich gar ganz falsch ? Die Abbildungen in der Einbau-Anleitung sind sooo klein, dass keine Details zu erkennen sind.
Danke für euren Tip,
Holm |
		|  04.12.2007, 10:21 | #2 |
	| Gast |
 Moinsens,
 das T-Sück wird zwischen dem Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker zum Ansaugkrümmer gesetzt. Du brauchst ja den zusätzlichen Schlauch um das Ventil des KLR verbinden zu können.
 Olly...
		|  04.12.2007, 11:48 | #3 |
	| 300000 erreicht !
 Boohh bin ich blöd.....
 Alles klar. Bremskraftverstärker !!!
 Jupp, da passt es auch. Danke
		|  04.12.2007, 12:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
 hallo holm!
wenn du fertig bist, kannst du paar bilder machen?
währe ich dir sehr dankbar
grüsse roberto carlos
				__________________reinhard du bist der beste, hasta la vista
 roberto carlos
		|  04.12.2007, 13:21 | #5 |
	| 300000 erreicht !
 klar Bilder kommen.Will noch erst zum TÜV und dann dokumentier ich mal.
		|  09.12.2007, 08:31 | #6 |
	| 300000 erreicht !
		|  09.12.2007, 08:37 | #7 |
	| Shogun
 Klasse bebilderte Anleitung, sollten die Moderatoren unter Tips und Tricks verlegen.Bei mir auf der Seite ist uebrigens auch noch eine Einbauanleitung.
		|  09.12.2007, 11:09 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  09.12.2007, 15:22 | #9 |
	| 7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
					Zitat von Holm  klar Bilder kommen.Will noch erst zum TÜV und dann dokumentier ich mal.
 |  Wieso Tüv ??????????????????
Au machen lassen, und den Einbau von der Werkstatt bestätigen lassen. Dann ab zum Straßenverkehrsamt und eintragen lassen.
FERTIG !!!!!!!!!!!  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
