Alt 05.12.2007, 18:21   #21
silverpfeil
Fahrzeug: E65 7.45i, E46 3.25i touring
Hey!
Also das verstehe ich jetzt nicht. Oben heißt es doch, dass ich die Frontschürze dran lassen kann?
Und wenn ich nur die zwei Schrauben löse komme ich beim besten Willen nicht an das Standlicht.
silverpfeil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 19:29   #22
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also ich hab das Ganze auch schon hinter mir.
Ich war nicht in der Lage, es ohne Demontage der Stossstange (und der Scheinwerferreinigung) zu machen, habe allerdings einen FL.
Mir wurde gesagt, dass gemäss einer EU Richtlinie heute die Birnen wechselbar sein müssen, ohne das halbe Auto zu zerlegen. Demnach müsste BMW inzwischen da auch was geändert haben, nur uns hilft das nichts.
Mein Hals war jedenfalls so dick, dass mir der Kragen geplatzt ist und ich es selber gemacht habe. Hat knappe 3 Stunden gedauert (für beide Scheinwerfer), da ich ja an vielen Stellen erst mal schauen musste, wie es auseinander geht. Insbesondere der Stossfänger hängt seitlich an so kleinen Häkchen, die in Löcher eingreifen, das kostet Zeit.... Aber hinterher war es ein gutes Gefühl, es als Sesselfurzer denen bei BMW gezeigt zu haben, dass man nicht bereit ist, alles zu tolerieren. Ich bin jedenfalls zum Scheinwerfer Einstellen hinterher hingefahren und habe denen erzählt, was und warum ich gemacht habe. Die Scheinwerfer wurden kostenlos eingestellt! Hätte man sich sparen können, wenn man vorher am Garagentor angezeichnet hätte, wie die Scheinwerfer stehen müssen - hinterher ist man schlauer...
Grüsse esau
Alt 05.12.2007, 20:12   #23
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Es geht ohne Demontage der Stoßstange.
Oben am Scheinwerfer müssen ZWEI Schrauben gelöst werden (direkt sichtbar) und weiter unten sind nochmals ZWEI Schrauben zu lösen (eine davon ist etwas versteckt).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 20:19   #24
silverpfeil
@ TheBrain
Hast du vielleicht zufällige Bilder wo diese beiden Schrauben unten versteckt sind? Ich habe am Sonntag ne ganze Weile gebastelt und gebracht es leider trotzdem nichts. :-(
Alt 05.12.2007, 20:22   #25
TheBrain
Auf welcher Seite willst Du die Birne wechseln?
In Fahrtrichtung rechts oder links?
...links ist einfacher
Alt 05.12.2007, 20:29   #26
silverpfeil
Auf der Beifahrerseite.
Alt 05.12.2007, 20:34   #27
TheBrain
Nimm Dir eine Taschenlampe und leuchte hinter dem Scheinwerfer nach unten, dann siehst Du die beiden Schrauben ....
Alt 05.12.2007, 20:36   #28
silverpfeil
Ja aber, wenn ich die beiden oberen gelöst habe bewegen sich die beiden unteren mit. Sprich es sieht nicht so aus als ob an denen der Scheinwerfer hängen würde. Oder muss ich die trotzdem lösen?
Alt 05.12.2007, 20:38   #29
TheBrain
Das denken Viele, aber man MUSS genau diese beiden Schrauben lösen!
Pass auf, dass sie Dir nicht nach unten fallen...
Alt 05.12.2007, 20:43   #30
silverpfeil
OK! Dann will ich das mal probieren. Am besten wohl mit einem magnetischen Schraubendreher. ;-)
Danke!
Elektrik: Standlicht sevener BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2005 11:32
Standlicht mit Umschalter.... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 12:07
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 17:43
Leidiges Thema Checkcontrol und Standlicht Christian T. BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
