Alt 05.12.2007, 00:48   #11
E32-Fahrer
Benutzerbild von E32-Fahrer
Fahrzeug: 750i Bj. 92
Na ich mein die Federunterlagen.
Die untere ist dicker as die obere
E32-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 18:39   #12
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Zitat von qwertzui Beitrag anzeigen
ABER - Was ist mit den Domlagern? Die blöde Feder links ist tatsächlich verrutscht... Wie kann das sein?
wo ist sie verrutscht? oben oder unten?
was heist verrutscht...so wie verdreht und so zu sagen rausgesprungen?
normal hast du oben sowie unten immer noch eine federunterlage.
da die feder, wenn du sie hinstellst, nicht eben ist.
durch die unterlagen wird die feder eben bzw wie ein 90° winkel...
hast du die auch net vergessen? oder die unterlage nicht richtig auf die feder gelegt? normal kann die net rausspringen.
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 18:58   #13
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
du könntest auch mal versuchen die Federn oben und unten mit einem Schmier-Spray einzusprühen und dann mal schaun ob das Geräusch (kurzfristig) leiser wird oder weggeht.
Haben wir ab und zu mal bei ein paar Wagen, wenn die Federn nicht ganz optimal sitzen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 19:30   #14
qwertzui
Unruhestifter
Fahrzeug: E32-750i (PD 12.90)
Na sowas, die obere Federunterlage fehlt tatsächlich... Aber das Beste ist, dass vor dem Ausbau im Originalzustand auch keine drin war... Da hat wohl schon einmal jemand am Fahrwerk rumgespielt...
qwertzui ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Motorraum: Nach wechsel der kerzen unruhiger Motorlauf dirk750 BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 12:26
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Vibrieren in der lenkung nach Felgen/Reifen- Wechsel ? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
