30.08.2007, 18:27
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Soundsystem - reverse engineering
Hallo zusammen,
mit Bestürzung las ich über den Tod von Rottaler2.
Vor einiger Zeit diskutierte ich mit ihm über das Innenleben des Soundsystems.
Ich habe daraufhin meinen Endverstärker demontiert und einen Schaltplanauszug der Vorstufe erstellt.
Damit man die Signalwege besser nachvollziehen kann, habe ich dann auch noch die betreffende Außenbeschaltung bis hin zum notwendigen Adapter für den Bavaria-Exclusiv gezeichnet.
Ich weiß auch nun, wo bei mir der Hase begraben lag.
Der Verstärker leitet alle Kanäle 1:1 weiter - also keine Phasenverschiebung um 180° für eine Gruppe.
Der Grund warum es bei mir seltsam klang ( wie durch ein bei Gitarristen verwendeten Effektgerät namens: Wah-Wah) war der, daß ich einen Masseanschluss nicht ans Gerät legte.
Es gibt nämlich - wie man im Schaltbild sehen kann einen zweiten braunen Draht der die gemeinsame Rückleitung darstellt.
Und genau dieses Anschluss lies ich weg - ich hatte ja, so dachte ich eine Masseleitung am Radio angeschlossen. Das war aber nur die Batteriemasse, Die Signalrückleitung hing in der Luft - lediglich eine misserable kapazitive Kopplung fand statt.
Die Verstärkereingänge sind mit 220uF AC-gekoppelt und stellen kein Problem für jede Art von vorgeschaltetetem Radio mit Endstufe dar - ob single oder Brückenendstufe...
Ich hoffe mit meinem Beitrag dem ein oder anderen bei seinen Basteleien weiter helfen zu können.
Für Fragen stehe ich gerne zur Vefügung
Ralf alias CMYK
03.11.2007, 19:18
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Hi Mr. Druckfarben
habe das Soundsystem und möchte ein normales Radio von Blaupunkt einbauen.
Welche Möglichkeit gibt es, wie müsste ich verklemmen ??
Danke für Deine Hilfe
03.11.2007, 20:07
der Begeisterte
Zitat von CMYK
Hallo zusammen,
Ralf alias CMYK
habe Deinen Schaltplan genauer gelesen:
die weiße Leitung ist also die RemoteLeitung um den Verstärker einzuschalten (+)
die Braune Kabelschelle auf der Rückseite des OriginalRadios angeschraubt ist also die Masseleitung für die einzelnen Audiosignale vom Radio nach hinten zur Endstufe (sollte die dann auf die Minispole der einzelnen Ausgänge am Radio geklemmt werden ?)
Der Singnalausgang Plus am Radio für Links vorne kommt auf das Kabel Gelb/rot zum Radio
Der Singnalausgang Plus am Radio für Links Hinten kommt auf das Kabel Gelb/braun zum Radio
Der Singnalausgang Plus am Radio für Rechts vorne kommt auf das Kabel Blau/rot zum Radio
Der Singnalausgang Plus am Radio für Rechts hinten kommt auf das Kabel Blau/braun zum Radio
ich hoffe das habe ich soweit richtig verstanden
was sagst Du
27.11.2007, 14:06
Fahrzeug: E32-735i (04.87)
Re
Du hast den Plan richtig gelesen!!!
Hab es bei mir gerade auch so angeschlossen und es funktioniert
Gruss Michael
27.11.2007, 14:17
der Begeisterte
Zitat von Hexenflug
Gruss Michael
Jop,
meine Kiste tutet auch
02.12.2007, 08:56
Möchte und muß mich auch mal zu diesem Thema äußern. Ich habe auch das Problem, ein defektes BMW Radio : Bavaria Electronic CD verbaut zu haben und habe das Soundsystem drin. Habe mir nun im Elektromarkt ein Kenwood Radio geholt und und Adapter von BMW auf ISO Stecker. Also, ich das Radio raus und oh Schreck, kein BMW Kompaktstecker dran - nur einzelne Steckerchen! Die Lautsprecher gehen nur mit einem Pol, dem + Pol ins Radio. Meine Frage ist nun, kann ich einfach die Lautsprecher Plus Ausgänge mit den vom Fahrzeug kommenden LS Plus Leitungen verbinden und die Minus LS Ausgänge des Radios auf Masse legen, z.B. am Radiogehäuse ? Würde das so funktionieren , oder würde etwas Schaden nehmen? Danke!
02.12.2007, 09:00
Re
Die Minusleitungen vom Radio bzw die Lautsprecherausgänge brauchst du garnicht anschliessen weil das Radio ja die Masse schon hat.
Also nur die Pluskabel von deinen Lautsprecherausgängen verbinden..
Gruss Michael
02.12.2007, 09:02
Danke! Also liege ich richtig mit meinen Vermutungen! Manche schrieben ja, man müsse komplett neue Kabel ziehen und so.....! Gott sei dank! MfG
02.12.2007, 09:05
Re
Komplett neue Kabel ziehen? Wenn die original Endstufe drin bleibt dann nicht, aber Wenn du eine eigene verwenden möchtest, dann wäre es ratsam alles neu zu verkabeln..
02.12.2007, 09:13
Nein,Micha, bloß nicht! Das CD Teil am Original Radio ist kaputt, deswegen der Tausch! Bleibt sonst alles original! MfG Christian
