17.11.2007, 13:19
Plastikklipse C-Säule nachmodelliert
Die sind ja recht bruechig und zerbroeseln oder brechen oft beim Ausbau der C-Saeulenverkleidung, wenn man z B an den Antennenverstaerker will oder an die Leitung zur Heizung der Heckscheibe.
http://www.bimmerboard.com/members/s...iginal/CSaeule
Neue Verkleidungen sind recht teuer und zudem muss man auch noch den richtigen Stoff dazu bekommen.
Heute beim Schraubertag bei mir hat sich mal ein Kollege dieser Sache angenommen, der viel von Plastik versteht, und hat mir alle Klipse neu gemacht, bis auf einen, der noch heil war und als Muster diente.
Mittel dafuer waren Kunstfasermattenstuecke, Fluessig-Kunstoff fuer die Matte, und Karbon. Hier das Resultat, welcher der Originale war, kann man kaum erkennen. Die neuen sind noch flexibler durch die Mattenfasern und das Karbon (so meine ich als Laie wenigstens).
http://www.bilder-speicher.de/071117...ting-page.html
und die Verkleidungen von Aussen
Geändert von Erich (17.11.2007 um 15:55 Uhr).
17.11.2007, 23:03
Manchmal möchte ich wissen was sich die Konstrukteure nur bei manchen Dingen gedacht haben.
Ich habe seinerzeit die Leselampen hinten gekauft und direkt zwei C-Säulen-Verkleidungen dazu bekommen. Ich dachte noch wofür - nach dem Einbau wußte ich es...
25.11.2007, 13:25
Das gleiche ist mit der Abdeckung Dachhimmel bei Ausfuehrung mit Schiebedach, die Klappe wo der Motor drunter sitzt und der Bedienhebel drin sitzt, ist grausam, diese kleinen Plastikhalter brechen immer ab. Am besten selber neu machen wie oben. Geht auch einfacher mit beweglichen Stuecken Plastik und mit einer Heisskleberpistole.
http://i2.ebayimg.com/02/i/000/c5/b2/8842_1.JPG
Vom Plastik im Motorraum - speziell der 750- ganz zu schweigen. Da ist mir schon so manches zerkruemelt. Aber ich hoffe ja immer noch, dass jemand die Zeitverzoegerungsidee fuer den Zusatzluefter weiter entwickelt, den ich mir mal mit Reinhard (Rottaler2) ausgedacht hatte.
http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...tor-72121.html
02.12.2007, 03:56
Naechste Projekt ist die Abdeckung fuer den Motor elektrisches Schiebedach, da brechen ja auch immer die Klipse ab.
Notloesung ist eine Heisskleberpistole (oder wie die Dinger genannt werden), Plastikstuecke als Klips zurecht schneiden und das dann mit dem Heisskleber festmachen. Wenn da andere Ideen hat, bitte mal Bilder zeigen.
Aber alles hilft nichts im Motorraum, wenn der Motor so heiss wird
30.12.2007, 06:41
Naechste Meisterleistung von meinem Kollegen. Bei meinem alten Sony Autoradio fehlten die Klips an der Befestigung, gab es nicht mehr bei Sony zu kaufen. Hier nachmodelliert nach einem Muster, das wir noch original hatten
http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000754.jpg
Geändert von Erich (02.02.2008 um 02:52 Uhr).
02.02.2008, 02:52
Naechstes Projekt wird sein, die Klips fuer die Dreieckssonnenblenden hinten zu remodellieren. Hier mal eines der ueblichen Bilder, wie es aussieht
http://img186.imageshack.us/my.php?i...tos0049jz9.jpg
Danke an VirusR6 fuer das Bild.
Gedacht ist daran, den Stoff komplett zu ersetzen und dann neue Klips einzusetzen. Stoff ist ja schon ein wenig uebertrieben gesagt, ist ja mehr Plastik im Originalzustand.
Wenn das klappen sollte, gibt es dann neue Klips fuer das Forum. Aber erst mal abwarten und Tee trinken und sehen, was er da so fabrizieren kann.
03.06.2008, 18:00
V8 Connaisseur
einsame Spitze!
Der kann was ... hat er da eine Negativ-Form abgenommen?
Harry
04.06.2008, 00:14
Zitat von DVD-Rookie
einsame Spitze!
Viele Grüße Harry
Die andere Seite war noch o.k., davon hat er wohl die Form genommen, aber so im Detail weis ich es auch nicht.
Im Moment 'kuenstlert' er an meiner Stosstange, wird mit Fasermatten verstaerkt wo das Spoilerteil gebrochen ist beim Einparken an einer hohen Bordsteinkante.
Speziell hab ich mich gefreut, dass er mir die kleinen Abdeckungsklips fuer das alte Sony nachmodelliert hat, die gibt es nicht mehr zu kaufen.
Bei einem Bekannten von uns hat er eine abgebrochene Kopfstuetze wieder instandgesetzt, war abgebrochen wo die Stangen befestigt sind.
07.12.2011, 06:59
