27.11.2007, 14:25
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
GAT Euro2 Probleme nach Einbau
habe mein GAT Euro2-Kit aus meinem 730i R6 Bj90 ausgebaut, und in meinen 735i eingebaut.
Wenn der Motor warm ist, nimmt er kein Gas mehr an und kommt ins stottern.
Ziehe ich alle Stecker des Kits wieder ab und entferne die Sicherung, dann geht alles wieder normal.
Habe alle Kontakte geprüft - 100% ok, das Kit ist auch das richtige, meinen 735i habe ich erst vor einigen Wochen gekauft und während der Probefahrt eine AU machen lassen - die war vorbildlich - kann also keine defekte Lambda oder Kat sein.
Was könnte das sein ???
MfG Frank
27.11.2007, 16:07
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Frank,
könnte es sein, daß das Luftregelventil im Warmzustand nicht schließt? Oder sonst irgendwo Falschluft.
Testen:
Den Schlauch mit dem Filter mit einem Stopfen oder ä. verschließen oder Daumen drauf:
Wenn Fehler weg, dann Luftsteuerventil evtl defekt.
Wenn Fehler immer noch:
Am Unterdruckschschlauch Originalzustand herstellen:
Kann eigentlich nicht mehr am EGS liegen.
Gruß Wolfgang
27.11.2007, 16:17
der Begeisterte
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Frank,
Testen:
Gruß Wolfgang
Super - Danke wird gleich getestet
27.11.2007, 21:12
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Mit dem EGS-Teil gibt es oft Probleme. Meiner ging damit immer aus.
Ich kaufe die GAT-Dinger in großen Mengen. Deswegen wurde genau das eine EGS-Gerät von mir auch im Werk auf Fehler überprüft. Ergebnis: Alles gut, mein Auto muss defekt sein! Na dann werde ich mir doch gleich mal ein neues bestellen...
Abhilfe: Abklemmen! Mach eine defekte Sicherung rein, dann kann dir keiner was wegen Vorsatz und so. Ist eh alles Mumpitz mit Euro 2 usw...
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
27.11.2007, 21:24
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin Moin :-))
Die gleichen Probleme hatte ich doch auch !! Muß mal nach meinem "Ruckeltread" suchen !! Ist ewig lang. Bei BMW wurde die Lambdasonde und der Druckregler getauscht, Motronik geprüft etc.
Ich habe von Benzinpumpe bis zum Verteiler alles gewechselt. Und was war es: das blöde GAT Steuergerät. Hab es zu GAT geschickt: die Programmierung hatte sich verstellt. Jetzt hab ich den ganzen Kram abgeklemmt und stecke es nur für Tüv dran.
Gruß Ralph
Hier der Ruckellink
http://www.7-forum.com/forum/5/geruc...ich-46312.html
Geändert von Ralph735iA (27.11.2007 um 21:28 Uhr).
Grund: Nachtrag........
27.11.2007, 21:32
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Vor allen Dingen heißt es ja ; Kaltlaufregler! Das kann bei der AU gar nicht überprüft werden,da die AU bei betriebswarmen Motor gemacht wird!
27.11.2007, 21:34
der Begeisterte
Zitat von Ralph735iA
Moin Moin :-))
Gruß Ralph
Hier der Ruckellink
Hi danke,
werde es morgen mit dem Luftsteuerventil versuchen, und wenn das nicht das Problem war, wo möglich auch das Steuergerät einsenden.
Haben die damals eine Kopie der Rechnung verlangt, wegen Garantie ??
Die habe ich vom Vorbesitzer nicht erhalten !!
MfG Frank
27.11.2007, 21:37
der Begeisterte
hatte ja nie behauptet, dass das Kit bei der besagten AU eingebaut war, habe es ja JETZT eingebaut, und den Kat als auch die Lambdasonde als Fehler ausgeschlossen, da die beiden Komponenten als mögliche Fehlerquelle im Handbuch non GAT angegeben sind.
27.11.2007, 21:41
Das blöde war damals auch, das das BMW-Motronik-Auslesedingens das GAT Steuergerät ja nicht erkennt und daher dessen Fehler auch nicht findet
Grüßle
Ralph
Hier die Tel. des GAT Typen von damals:
Hr. Hübner 02043-94000
GAT hat ja z.Zt. ganz andere Probleme - von wegen nicht funktionierender Diesel Rußpartikelfilter :-))
Geändert von Ralph735iA (27.11.2007 um 21:44 Uhr).
27.11.2007, 21:44
der Begeisterte
Grüßle
Ralph
Hi, das mit dem Abklemmen und dem OHNE fahren ist ja schön und Gut, ich brauche halt erst eine Abnahme beim TÜV und dazu sollte der Wagen laufen !!
Frank
