Alt 27.11.2007, 18:14   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
den blauen oder den schwarzen???
Alt 27.11.2007, 18:15   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
den blauen hab ich gerade getauscht
Alt 27.11.2007, 18:38   #3
hebby
A) Wenn Du den blauen Temp.-Sensor getauscht hast, eventuell noch den Stecker und das Kabel prüfen........(übrigens der beifahrerseitige Stecker muß an die DME gehen, der mittlere, falls vorhanden an die EML und der fahrerseitige an das Cockpit, werden gerne mal falsch wieder draufgesteckt......)
B)Verteilerkappe prüfen, ob der Mittelkohlestift und die Kontakte noch okay sind...
C)Kurbelwellensensor auf festen Sitz, Sauberkeit und/oder Kabelbruch prüfen...
D) Leerlaufsteller checken........
E) Drosselklappenschalter richtig justiert und fest....?
F) nicht schliessende ESD....vielleicht ESD-Reiniger-Additiv benutzt.......
G) Benzindruckregler checken........
Alt 27.11.2007, 19:03   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
punkte b-g nicht wirklich verstanden und a eigentlich schon garnicht!
Sorry leider nicht so viel sachverstand wie ihr!
Kannste das mal für nen laien erklären wäre echt nett von dir!
Übrigens neue macke: standgas im kalten recht ok, aber sobald er warm wird etwa so nach 2 min (normalerweise sollte er da noch nicht warm sein aber naja) dann fängt er an zu ruckeln und läuft tierisch unrund
Alt 27.11.2007, 19:34   #5
hebby
zu a) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link dort siehst Du, auf der Wasserpumpe sitzend die angesprochenen Temp.-Fühler (Teil-Nr. 14). DME heißt digitale Motroelektronik (Steuergerät). Die Anschlusskabel werden gerne mal vertauscht und haben Kontaktprobleme an der Steckverbindung oder Kabelbruch. Geht das Kabel vom blauen (beifahrerseitige) Temp.-Fühler an den schwarzen Kasten beifahrerseitig? Dort sitzt die DME.
Die Fühler liefern unterschiedliche Werte und dürfen anschlussmäßig nicht vertauscht werden. Den Tipp von Brecher mal ausprobieren!!
Zu den anderen Punkten: Gebe die angesprochenen Suchworte in die Suche ein (linke Menüleiste) und begrenze auf E32. Da hast Du einiges zu Schmökern.....
ESD heißt übrigens Einspritzdüsen.....
Es würde jetzt zu weit führen, wenn Du techn isch noch nicht so weit vorgedrungen bist, hier alles zu erklären. Die Suche liefert eine Fülle an Material und dadurch erweiterst Du Deine Kenntnisse ungemein...Wir sind hier alle mal wissenslos angefangen!
Alt 27.11.2007, 19:43   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Danke dir erstmal
Alt 27.11.2007, 22:02   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist dein 730 ein 6-Zylinder? Wenn ja:
Ventile einstellen. ALLE Ventile auf 0,35 Spiel einstellen.
Wirst staunen...
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 19:13   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hey,
hast doch immer von alles ahnung!
eine frage was einen BMW E36 316i bj. 07/97 betrifft!
Passt da nen kotflügel der so beschrieben ist von 90 bis 96?
gibt es da unterschiede????
bitte um schnelle antwort weil meine frau mutter einen unfall hatte und wir einen neuen bestellen wollen
Danke
Alt 04.01.2008, 20:14   #9
hebby
@ BMWkrank,
ich habe mal für Dich im online ETK geschnüffelt und als Beispiel mir die Teile Nr. des linken und rechten vorderen Kotflügels genommen. Die sind gleich: Teile Nr. links vorne: 41358215287 und rechts vorne 41358215288
Ich habe jetzt verglichen Dein Prod.-Datum mit einem Prod.-Datum 04/96.
Ich hoffe, dass das weiterhilft, sonst verlinke ich Dir gleich noch einmal die techn. Zeichnung. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link 1 7/97:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link 2 4/96
Was ist eigentlich aus Deinem Problem geworden, eine Rückmeldung wäre immer schön, so können auch andere user, die das gleiche Problem haben, dann die Lösung ersehen.
Geändert von hebby (04.01.2008 um 20:20 Uhr).
Motorraum: Hilfe Hilfe 3,5er springt nicht mehr an!! 740i_CH BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2007 12:30
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 16:11
Elektrik: Wagen springt nicht an HILFE biemer BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2006 12:22
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
