Alt 25.11.2007, 03:55   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
hej technikus !
wie schon einige andre sagten,ist eine ferndiagnose immer etwas unsicher.kenn auch dieses problem mit starken abrieb der vorderen bremsbelege.moeglich ist auch,das der bremsschlauch invendig in aufloesung gegangen ist.bei diesen schlaeuchen ist innen der schlauch fuer die fluessigkeit,aussen ist das gewebe,was den schlauch verstaerkt.durch zwangslaeufige biegebeanspruchungen,kan es passieren,das der innere schlauch bricht,und zvar so,das er wie ein konterventil wirkt.die fluessigkeit geht leicht in die bremssattel,fliesst aber zu langsam zurueck.das bewirkt,das du zu lange auf der linken seite bremsdruck hast,und die scheibr zu warm wird.dieses problem kommt hier in dk des oefteren for ,weil die instandhaltung der fahrzeuge hier uebermaessig teuer ist.viele fahren hier,bis nichts mehr geht.dies war nur ein tip von mir,und ich hoffe du hast den fehler schon gefunden
Ist ja nett von Dir, aber ich hatte kein Problem mit starkem Abrieb der vorderen Bremsbeläge. Die Frage nach Abrieb bezog sich auf die Sattelführungen u. den Sattelträger. Wie viel Abrieb darf sein.
Der eigentliche Fehler war ein Klopfgeräusch nach Erneuerung der Bremsscheiben u. Beläge vorne. Die Bremsschläuche wurden übrigens auch erneuert !
Fehler ist bis heute nicht mehr aufgetreten und Wagen bremst hervorragend !
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremssattel vorne fest ? Sanchos BMW 7er, Modell E38 18 26.08.2011 10:08
bremssattel vorne links, rep oder austausch? huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 00:10
bremssattel, vorne links, e38 740 huskimarc Suche... 1 17.04.2006 19:27
Hilfe! Verschleiß??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
