23.11.2007, 16:43
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Weiss niemand woran das liegen kann?
Der "Lüfter" Hinten am Bedienteil ist ebenfalls ohne Funktion egal ob der Heizungsregler auf MAX oder 0 steht.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
23.11.2007, 18:51
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Thomas
da sind mehrere Sicherungen. Wenn ich den richtigen Schaltplan erwischt habe, ist es 9, 19, 20, 21, 29. Die 21 ist auch Heckscheibenheizung. Allerdings ist hier die 26 nur fürs Handschuhfach. Gehen elektr. Schiebedach und elektr. Fensterheber, soweit vorhanden.
Die Sicherungen müßten aber im Deckel stehen.
Gruß Wolfgang
23.11.2007, 18:57
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Thomas
Gruß Wolfgang
Elektrische Fensterheber funktionieren 100%.
Und es sind auch alle Sicherungen heile / vorhanden.
Stecker sind ebenfalls beim Bedienteil eingesteckt.
23.11.2007, 19:15
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
von alleine brennt ja nun bekantlich keine Sicherung durch, demnach ist auch irgendetwas abgeraucht.
Versuche doch erstmal ein anderes Bedienteil dann kann man weiter eingrenzen.
flerchen
23.11.2007, 19:47
Zitat von Kalimond
Das einzigste was noch funktioniert: Auf Maximal Einstellung kommt etwas Luft raus mit einem komischen Pfeifen.
Thomas
Hört sich irgendwie nach Lüfter oder Heizschwert an oder Ansteuerung vom Bedienteil zum Heizschwert --> siehe flerchen
Wolfgang
23.11.2007, 20:23
Dann bräcuhte ich erstmal ein neues bedienteil  habe leider keins hier. Könnte denn wer eins zusenden zum testen ? Bzw. kann ich eines von wem hier erwerdeben ?
24.11.2007, 14:16
Hey ich möchte euch nur Informieren das es nun wieder alles Funktioniert. Ich habe nochmals alles Sicherungen getauscht obwohl Sie optisch alle in Ordnung waren. Dann nochmal die Steckverbindungen kontrolliert vom Steuergerät der Lüftung / Klima und nun gehts. Ich habe mir dann die Sicherungen nochmals sehr genau angeschaut und eine war dann doch durchgebrannt. Allerdings fast nur mit Lupe zu erkennen
Danke nochmals für die Tipps !
Hybrid-Darstellung
