Alt 13.11.2007, 21:57   #11
modtta4455
Unser alter E32 hat auch Wasser verbraucht, Verlustort nicht auffindbar.
War auch so im Rahmen von 1L/1000KM. haben daher immer genug
Reservewasser/Frostschutzmische dabei gehabt. Guckt aber mal bei
den Radiator Hoses, wenn die Wapu mal neu kam, dann wird der auch gern
undicht, war bei uns beim E38 M73 der Fall, der M70 ist nicht viel anders.
Auch gerne: Die schläuche vom Motor richtung Innenraum durch die
Vorderwand
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 22:01   #12
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Merkwürdig
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Eben nicht. Das hat BMW seinerzeit festgestellt, als ich noch KEINEN Wasserverlust hatte. Denn hab ich ja erst seit 2 Jahren, als die Gasanlage einbaut wurde. Zufall?
@Mick
schlappe 234000 tsd, gerade eingefahren
Ach soooo,MIST!
Zwei Jahre Kühlwasserverlust?
Und auch nichts zu sehen -hm wie bei mir
In welcher Höhe ist der Verlust denn bei Dir pro 1000km?
Merkwürdige SIEBENER...
Du fährst auch erst mal weiter?
Thomas
i
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 22:05   #13
TRX-Thomas
Vorderwand
hfh
Danke, aber
WAS sind "Radiator Hoses"? -die Kühlmittelpumpe kam mal neu -ja...
Thomas
Alt 13.11.2007, 22:10   #14
TRX-Thomas
Zitat von Mick Beitrag anzeigen
Welche Laufleistung hat das Fahrzeug, bzw. der Motor?
Mick
Hi Mick,
meinst Du mich?
Mein 735i hat jetzt 205 Tkm gelaufen. Ich kaufte ihn mit 193Tkm, vor einemJahr. Von Beginn an Kühlmittelverlust.
Der Vorbesitzer hat den Wagen (aufgrund eines gerissenen Ausgleichsbehälters) bei ca. 130Tkm heiß gefahren.
Bei BMW in Würzburg wurde darauf hin die Zylinderkopfdichtung neu gemacht.
Anschließend gab es noch mal eine Rechnung zur Überprüfung der Wasserpumpe,da der Wagen später noch einmal überhitzte.
BMW befand alles für i.o.
Thomas
Alt 13.11.2007, 22:13   #15
modtta4455
Radiator hose ist der große Schlauch zur Wasserpumpe lässt sich bestimmt auf
den E32 übertragen, hier das Bild vom E38:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=35
Teil nr. 1
hfh
Alt 13.11.2007, 22:50   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Hi Wolfgang,
Sollte es bei mir doch das Heizgerät sein (trotz trockenem Teppich), kann ich ja auch gleich das "5-Minuten-Problem" mit der fahrerseitigen Frischluftklappe lösen
Thomas
Habe ich da nicht mal irgendwann gelesen:"Und ich bau das Ding nicht aus"
Also WP kam 2001 neu (und die ZKD-Aussage), danach nie mehr die Rede davon
LPG-Umbau 11/2005
Wasserverlust
Kühlerverschlußdeckel 02/2007
Wärmetauscher Klima mit Rohren 07/2006
oberer Schlauch Kühler / WP 06/2007
Entlüftungsschlauch Kühler 07/2007
Verbrauch ca 0,7 bis 1,5? Liter, läßt sich nicht so genau sagen, da man nie genau weiß, wann voll. Aber im Schnitt 1 Liter
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.11.2007 um 19:29 Uhr).
Alt 13.11.2007, 23:46   #17
TRX-Thomas
Standard Never ending story (Teil2)
[quote=SALZPUCKEL;792018]Habe ich da nicht mal irgendwann gelesen:"Und ich bau das Ding nicht aus"
Ja? Ja! Stimmt! Das habe ich geschrieben
Aber wenn sich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ließen...
Ich werde erst mal verschiedene andere Tests durchführen,bevor am Wärmetauscher gearbeitet wird!
Die Möglichkeiten scheinen schier unbegrenzt -und da ist ja noch das "Kondensat"
am Öldeckel...
Habe gerade mal bei E34.de nachgestöbert -oh mannnnnnn! Seitenweise Kühlmittelverlust!
Am E28 (vom td abgesehen... ) hatte ich NIEMALS Kühlmittelverlust!
Die Quintessenz von E34.de
-Zusatzwasserpumpe (unmerklich, undicht unten herum)
-Kühler (unmerklich im Bereich Kunststofftank)
-Kühlwasserablaßschraube am Kühler (Plastikschraube blau)
-Kühlerdeckel (läßt Druck zu früh ab)
-Wärmetauscher (-aber dann immer feuchte Heizungsluft!)
-Anschlüsse an der Motorspritzwand (Schlauchschellen)
-Zylinderkopfdichtung (Karamellschlamm am Öldeckel -aber auch bei Kurzstrecke/Winterbetrieb )
-Haarrisse im Kopf ( Zylinder lief am Ende voll Wasser, vorher Kaltstart mit weißer Fahne)
-habe ich noch was vergessen?
Thomas
Alt 14.11.2007, 00:37   #18
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
@TRX-Thomas: Sehr gut, dass Du hier Deine gewonnen Informationen übersichtlich zusammenfasst!
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 00:40   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Thomas
Ja!
Die Zäpfchen gegen Inkontinenz, einzuführen in´s Kühlwasser...
Knuffel
Alt 14.11.2007, 07:20   #20
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..also, ich hatte auch vor meinen nockenwellen wechsel einen schleichenden wasserverlust, das waren so alle 2-3000 km ca ein halber liter wasser/frostschutz den ich nachgekippt habe. auch nach intensiver suche haben wir kein leck gefunden.
beim abschrauben des z.kopfes hatten wir eine dehnschraube, die , im vergleich zu den anderen fast mühelos zu lösen war.die hatte auch am unteren ende diese karamelbildung wenn sich öl mit wasser vermischt.
seit dem wechsel der nw und dem ganzen anderen kram, habe ich nun ruhe
grüße uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 07:54
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 16:47
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 20:37
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
