01.11.2007, 14:54
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
Verstärker Endstufe
in meinem 740i E32 wollte ich jetzt ein Autoradio nachrüsten, da leider keines dabei war bzw. angeschlossen war.
Dank den hier zu findenden Anleitungen bzgl. der Elektrik habe ich die Kabel auf Grund iherer Farbkodierung so in einen DIN-Stecker packen können, dass mein Becker Indianapolis immerhin an geht.
Allerdings fehlen die Kabel für die Boxen, es bleiben nur 5 Kabel übrig, von denen eines wohl die Endstufenansteuerung ist (zumindest der Farbkodierung nach - weiß).
Es bleibt noch zu erwähnen, das das Glückskind von Vorbesitzer die Endstufe aus dem Kofferraum ausgebaut hat, aber die Kabel für die Lautsprecher einfach abgezwickt(!) hat.
Zu meiner Frage :
Ich könnte mir ja bei Ebay oder so ne neue Endstufe zulegen, allerdings ist mir dann nicht so richtig klar, wie ich die 4 restlichen Kabel an dem Radio anschließen soll?
Ich könnte auch versuchen die Boxen direkt anzuschließen (das Becker hat ja doch 40W, sollte zumindest ausreichend sein), allerdings müsste ich dafür wohl sämtliche Verkleidungen abbauen, oder? Wo laufen diese Verkabelungen... und was ich auch nicht weiß: es sind ja 3-Wege-Boxen (Hoch-, Mittel- und Tieftöner), keine Ahunng, wo da das "richtige" kabel ist..
Sorry, wenn ich mich hier ein wenig schwammig ausdrücke... Ich suche den einfachsten Weg, damit ich ein wenig Mukke im Auto hab ;-)
Danke!
01.11.2007, 17:00
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Also ich bin mit Sicherheit kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem E32.
Es ist eine recht verwickte Sache ( jedenfalls für mich) die Kabel wieder zu ordnen und neu anzuschliessen. Wenn du einen guten Boschdienst in der Nähe hast fahr zu denen und lass dich dort beraten. Der Typ bei mir war sehr kompetent und konnte mir schnell helfen. Bei BMW habe ich die Erfahrung gemacht das sie von ihrem Soundsystem richtig wenig Ahnung haben.
Wenn du es orginal haben willst gehe den Ebay - Weg mit gebrauchten Verstärker.
Wenn du Lust am basteln hast schmeiß die alte Verkabelung raus und setz dir evtl. noch eine Endstufe ins Auto und betreibe die Anlage darüber.
Such mal im Forum unter dem Begriff "Lautsprecher" hier sind richtig gute Leute die dir sicher noch bessere tipps geben können.
Gruß THG
01.11.2007, 19:01
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
Da Du die serienmäßige Endstufe nicht mit Deinem Radio ansteuern kannst, benötigst Du für den Anschluß der Boxen an Dein Radio Frequenzweichen und ein neue Verkabelung.
Suche unter Soundsystem.
Ciao
Manni
...immer Mensch bleiben!
01.11.2007, 19:02
Tattoo-Freak
Fahrzeug: E32-730i (Bj 06/87)
also ich habe heute ein Radio vom Vorbesitzer ausgebaut, ebenfalls Kabel Wirr Warr...siehe link
ich habe dann folgenden Weg gewählt Musik zu bekommen, hängt aber davon ab ob dein Radio Pre-Out also Vorverstärkte Chinc Ausgänge hat.
Ich habe eine Endstufe in den Kofferraum gebaut, Kabel an der Beifahrerseite unten durch die Wand hinter der Rückbank führen, da gibt es ne Gummimatte als Kabeldurchführung. Die Chinc Kabel habe ich an der Bf. Seite unter den Teppich verlegt, Sitze bleiben dabei drin. Danach habe ich von der alten Lautsprecherverkabelung alle Kabel abisoliert, und durchgemessen wo 2 bzw 4 Ohm anliegen. Das ist jeweils ein Lautsprecher... einfach anklemmen am Radio und hören woher die Musik kommt. Was aus den unteren Bereichen kam habe ich ab Radioschacht nach hinten verlegt, Die Lautsprecher in der Hutablage und im Amaturenbrett habe ich direkt von den Lautsprechern aus nach hinten gezogen, wobei ich wieder den Weg entlang der Schweller also unterm Teppich gewählt habe.
Kling jetzt schon gut, und zumindest kann ich der netten Frauenstimme aus dem Navi folgen  aber ich werd noch einiges weiter machen bis das ich zufrieden bin.
Gruß Micha
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=15121&dateline=11929 56723[/SIGPIC]
01.11.2007, 19:14
Schnelle Antworten - Bastelei - Keine antenne?
Hallo zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
und @Quertreiber: Bei dir sind ja immerhin alle Kabel _da_ ;-) Nach dem ich das Becker Radio am Laufen hatte, blieben ja nur noch 4bzw. 5 Kabel übrig... war etwas wenig
Ich bin jetzt den Weg des Neu-Verkabeln gegangen und habe schon mal die vorderen 4 Boxen angeschlossen (hat heute den ganzen Nachmittag gedauert, aber ich hab jetzt Mukke ;-)
Irgendwann, wenn ich mal _viel_ Zeit habe, kümmere ich mich um die hinteren Boxen, da mein Radio aber nur 4xout hat, muss ich dann wohl mehr Aufwand (mit Frequenzweichen etc) betreiben. Mal sehen, ob sich das lohnt.
Nur eines noch: Wo ist denn der Antennenanschluss? Ist die Antenne hinten in der Scheibe verbaut? Irgendwie bekomme ich keinen Empfang, obwohl ich den Antennenstecker habe... :-(
Im Kofferaum sehe ich zwar ein Antennenkabel (ich werde mal ein Foto beisteuern bei Gelegenheit), das "verschwindet" aber irgendwo...
Geändert von zagdul (01.11.2007 um 19:25 Uhr).
01.11.2007, 19:41
für die Antenne mußt du das weiße Kabel an Zündungsplus Klemmen, dieses ist für den Antennenverstärker in der linken C-Säule.
Jeder E32 hat eine Heckscheibenantenne!
flerchen
01.11.2007, 20:52
Antennenverstärker
Danke Flerchen, das werde ich morgen gleich mal ausprobieren...
Ich werde natürlich über Erfolg oder Misserfolg hier berichten... ;-)
07.11.2007, 17:06
Radio
Hi noch mal ;-)
Ich habe die Antenne sehr... ähm... seltsam anschließen müssen. Die Abschirmung des Kabel durfte nicht mit masse in Verbindung kommen (was sie ja eigentlich soll, oder  ) Es sieht so aus, als wäre das kabel gebrochen oder so.
Der Empfang ist zwar vorhanden, aber wohl eher schlecht.
Kann es auch daran liegen, dass der Verstärker spinnt / defekt ist?
07.11.2007, 17:53
750i powered by ROTTALER2
hallo
es ist so wie flerchen in seiner antwort es beschrieben hat....
es ist shon mehrfach in den verschiedensten treads beschrieben worden, das
radio muss die (serienmässige) enstufe hinten im seitenteil ansteuern und
erst die steuert dann die boxen an.
dass ist ein weisses kabel!!!!!! war bei mir auch so,als dann das weisse
kabel angeklemmt war, liefen auch die boxen.
viele grüsse
peter
ps. ich habe das becker traffic pro im auto und das läuft mit der serienmässigen endstufe und den serienmässigen boxen einwandfrei.
bei mir sah es vorher so aus...richtige "profiarbeit" eines vorbesitzers
Geändert von peter becker (07.11.2007 um 17:59 Uhr).
07.11.2007, 21:36
Das ist schon richtig so... nur leider hat der Vorbesitzer ja die serienmäßige Endstufe rausgerissen und die Kabel abgeschnitten.
Deswegen ja der ganze Zinober ;-)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Endstufe
NickB12 |
Suche... |
1 |
14.10.2007 17:38 |
Innenraum: Endstufe
740 weiß |
3 |
23.07.2007 05:58 |
Dsp verstärker+ Endstufe???
bmwmk13 |
6 |
24.04.2005 13:16 |
endstufe?
cerb |
6 |
09.11.2003 15:14 |
