Alt 29.10.2007, 15:25   #2
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Daumen nach oben hallo !
Ist das kühlerwasser so versaut das ihr wirklich alles rauß spülen müßt , war kopf schaden darauf , ansonsten einfach das frische dazu bis temp. paßt ?
trick kenne ich keinen aber ich habe mal den unteren kühlerschlauch der an der unteren seite in den kühler geht abgezogen und ein wenig in die höhe gehalten .
am oberen kühlerschlauch auch abziehen beim Kühler und hab den garten schlauch reingestopft und durch gespült .
wenn du wirklich alles rauß spülen willst mußt wohl den thermostat aus bauen 3 st. Schrauben und weiter spülen .
dan vielleicht beim unteren kühlerschlauch das gleiche schlauch rein bis klares wasser beim demontierten thermostat raus kommt.
Porblem ist der rest in der heizung vielleicht währe es eine idee die zündung beim spülen einzuschalten und die heizung ganz auf warm stellen , kann dir aber nicht sagen ob mit dem zündungsstorm die heizventile auf gehen .
ich würde ehrlich gesagt nur den unteren kühlerschlauch beim kühler abziehen,und ausgleichsbehälter entleeren das müßte wohl reichen .
die 1,5 bis 2 liter was drinnen bleiben , würde ich drüber hinweg sehen.
nochwas bevor ihr die schlauchschellen am kühler demontier würde ich vorher check ob ihr daheim eine ersatzschelle habt die gehen recht gern in die brüche .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: wasser beim regen in handschuhfach ,,hilfe` bumer740 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2007 12:49
Mal Dampf ablassen... Chris750i BMW 7er, Modell E32 27 21.09.2007 14:10
Wasser ablassen zum Reinigen der Heizungsventile? Schorsch BMW 7er, Modell E32 18 06.07.2007 20:17
pentosin wo ablassen? dangenendt BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 15:09
Ventilspielerfahrungen beim M30B30 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 14 09.02.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
