Alt 27.10.2007, 17:37   #1
christian 72
Standard Tausch: Pentosin gegen ATF
Hallo Leute!
Ist es ein Problem oder gar gefährlich Pentosin, welches original eingefüllt ist / war gegen ATF auszutauschen? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 17:41   #2
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Ja, wo Pentosin rein kommt und es drauf steht, sollte nichts anderes rein, noch nicht einmal das mischen von 7.1 mit 11s ist von Pentosin nicht empfohlen, siehe deren Homepage.
ATF kann die Dichtungen angreifen und zu Leckagen fuehren. Die sind halt nicht fuer ATF geeignet.
Alt 27.10.2007, 17:55   #3
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Erich,
Ist beim E32 immer pentosin drinn, oder wurde da ab bestimmte baujahr zu ATF gewechselt?
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 21:09   #4
christian 72
@45er
Bin zwar nicht Erich,aber kann es dir auch beantworten,hoffe ich! Nein,ist nicht baujahrabhängig! Du mußt immer auf den Deckel schauen,was draufsteht! MfG
Alt 27.10.2007, 21:23   #5
45er
Vielen Dank Christian!!
Dann Pentosin laufende E32er haben Pentosin auch in servolenkung drinn? Ich habe ergendwo gelesen, dass beim E32er Niveaulift und Servolenker gleiche behalter teilen...
Gruss,
Afshin
Alt 27.10.2007, 21:35   #6
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Afshin,
ja, ist der gleiche Behälter. Mein erster E32 hatte z.B. die Niveau verbaut und Pentosin 7.1 im Behälter, also lief auch die Servo damit.
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 21:37   #7
christian 72
Kann und muß maxl beipflichten,genau so ist es! MfG
Alt 27.10.2007, 23:45   #8
45er
Danke Jungs! Dann sind ja auch die Niveaudämpfer hinten Pentosin -> ATF betriebende fahrzeuge unaustauschbar, oder?
Ich muss nun behalter an mein Teilspender mal genaur anguken...
Gruss,
Afshin
Alt 28.10.2007, 00:30   #9
Gruss,
Afshin
Niveaudaempfer sind mit Pentosin. Aber Du kannst auf normale umbauen, wenn Du Niveau ausser Betriebe setzen willst.
Anleitung von mir unter Tipps und Tricks, geb mal Niveauregulierung ein als Suchwort und meinen Namen und dann auf E32 Tipps und Tricks reduzieren in der Suche.
Gibt einen Umbausatz von Bavauto in USA, da habe ich auch die Anleitung verlinkt wie es gemacht wird.
Brauchst Du aber nicht zu kaufen, einfach das Regulierventil an der Hinterachse zuschrauben am Ausgang nach hinten, dann kommt nichts mehr zu den Bomben, es zirkuliert nur noch von vorn nach hinten zum Ventil. Und das ist wichtig, denn sonst geht die Servopumpe kaputt, denn die ist in diesem Fall eine Doppelpumpe, 1 x fuer Servo, 1 x fuer Niveau.
Alt 28.10.2007, 01:11   #10
45er
Super Erich!!
Leider aber bavauto anleitung deutet, dass es nicht zu Fahrzeuge mit "EDC" passt... meine hat aber EDC
Mit E23 745er waren dinge deutlich einfacher... ich habe da Niveauhinten durch ne Hartge Fahrwerk ersetzt...
Gruss,
Afshin
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 08:47
Tausch 730d gegen 740i ? Jo BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
