Alt 26.10.2007, 01:24   #1
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Frage Kühlwasser nachfüllen
Hallo!
Hab da mal eine vermutlich ganz doofe Frage, aber ich stelle sie euch trotzdem da ich kein Technikfreak bin und meinen 12-Pötter gerne lange am Leben halten würde. Also nachdem mein BC gerade "Kühlwasser" angezeigt hat möchte ich dieses nun auffüllen.
Ist es dieser Behälter hier?
Würde mich über eine Antwort von euch sehr freuen.
Ist es eigentlich ok erstmal normales Leitungswasser zu nehmen und da morgen oder so im Richtigen Verhältnis dieses Frostschutzmittel nachzufüllen?
Daniel
Gelöscht da Mitgliedschaft gekündigt...
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 02:09   #2
Dumme Fragen gibt es eigentlich nicht, nur dumme Antworten.
Ja, das ist der Behaelter fuer Kuehlmittel.
Steht ja auch da. Mischung ist ja auch angegeben, 50:50, steht auch in der BA.
Fertiges Gemischtes gibt es zu kaufen. Bei - in diesem Fall sag ich es mal - ATU gibt es guenstiges fertig gemischt und fuer unseren Wagen passend.
BASF stellt das Mittel Glysantin fuer Alumotoren her und das ist auch von BMW genehmigt.
Achte auf auf die Beschriftung/Beschreibung, die haben da mehrer Sorten.
Hab das mal so schoen zusammengestellt, hier die Kopie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/283749/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.univar.co.uk/downloads/Gl...n_G48_TDS1.pdf
Wenn es Konzentrat ist, Mischung mit Wasser 50:50.
Alt 26.10.2007, 14:10   #3
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Ich würde aus Liebe zum eigenen Auto jedoch kein normales Leitungswasser nehmen sonder mir für kleines Geld destilliertes Wasser in der Drogerie kaufen !! Der Klakgehalt im Leitungswasser kann je nach Region ganz schön hoch liegen.. Wie viel fehlt denn bzw weisst Du warum es fehlt ? Falls es wieder weniger wird würde ich der Sache unbedingt nachgehen.
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 10:29   #4
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Vom destilliertem Wasser würde ich abraten. Die Frage hatte ich kürzlich in diesem Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/desti...ich-77399.html
gestellt. Wie Erich schon anmerkte: fertige Mischung kaufen und fertig.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
Geändert von randy-andy (28.10.2007 um 11:55 Uhr).
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 11:11   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Mischungsverhältnis
Schadet es dem Kühlsystem eigentlich wenn ich das Mischungsverhältnis pro Glysantin höher anstetze? Oder gibt es andere negative Auswirkungen für den Motor bez. Temperaturverhalten.
Schadet es z.B. 100% Frostschutz zu benutzen?
Ich habe noch einen 20 L Kanister im Keller stehen. Also Kostet es mich nix.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 11:28   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn man es richtig machen will löst man unten am Motorblock eine der Ablassschrauben fürs Kühlwasser, den unteren Kühlerschlauch am Kühler und auch zum Wärmetauscher und spült alles mit Wasser durch bis es klar wieder heraus läuft.
Dann alles wieder abdichten und im Verhältniss 50:50 mit Glysantin für Alumotoren füllen.
Das richtige erkennt man auch an der Farbe und zwar ist es Pink.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 11:46   #7
das sollte man nicht machen, hier zu lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/fst.htm
Kühlerfrostschutz hat die Aufgabe, Kühlflüssigkeit im bestimmten Verhältnis mit Wasser (Destiliertem Wasser, ist Keim und Rückstandslos, wird auch nur so in Fertig -gemisch angeboten) den Motor vor Frostschäden zu schützen und natürlich das kpl. Kühlsystem vor Korrosion frei halten, weiterhin bewirkt Frostschutz einen höheren Siedepunkt.
Pysikalisch gesehen ist Frostschutz ein schlechter Wärmeableiter, sodass
man deswegen destilierten Wasser beimischt.
Reines Wasser hat erstmal eine höhere Kühlwirkung wie Wasser mit Frostschutz, daß ist der einzige Vorteil.
Achte bitte darauf ,dass Du Kühlerforstschutz für Alu-Motoren und Silikatfei verwendest.
Die Farbe ist in diesem Fall egal, denn die ist nur beigemischt.
zum Thema "Fahren ohne Frostschutzmittel".
Die Zitate stammen aus einer Bedienungsanleitung für einen Mercedes aus dem Jahre 1973.
"Bei Fahrzeugen, die in extrem tropischen Ländern betrieben werden, kann die Kühlwasser-Gefrierschutzmittel-Mischung abgelassen und durch Wasser mit Veredelungsmittel ersetzt werden. Dieses empfehlen wir nach der Frostperiode bei Anhängerbetrieb oder sehr sportlicher Fahrweise auch in Gebieten mit gemäßigten Temperaturverhältnissen.
Veredelungsmittel Kesselstein, Korrosion und Kavitation, die die Leistung des Kühlsystems vermindern und unter Umständen Schäden am Kühl- und Heizungssystem verursachen, können sich durch Zusatz eines Veredelungsmittels nicht mehr bilden.
Zur Veredelung des Kühlwassers nicht mehr als 1% (10 cm3/l) eines freigegebenen Veredelungsmittels verwenden."
Offensichtlich hatte Mercedes also reine Rostschutzmittel im Programm, so dass derjenige, den das Glykol stört, dort also einmal nachfragen könnte.
Pentonsin CHF 7.1 nachfüllen Newbie BMW 7er, Modell E32 7 31.03.2009 19:42
Klimaanlage nachfüllen wali BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2005 20:38
Motorraum: Getriebeöl nachfüllen??? Mekked BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2004 11:12
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 07:13
Getriebeöl nachfüllen (Dringend!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
