Alt 23.10.2007, 12:29   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
@hebby
dachte mir das du Bild 1 meinst,hatte das selbe problem,aber nachziehen hat geholfen .Habe aber für den fall der fälle 10m Benzinschlauch auf Lager den irgentwan habe ich vor alles zu Tauschen was Spritleitungen angeht.Vorsorglich
@Simba
was das Tacho angeht mal ausbauen,geht ohne das Lenkrad rauszuschrauben und mal auseinandernehmen.Kontakte reinigen,evt. nachbiegen,den das Tacho ist auf die Plantine draufgesteckt,vermute stark Kontaktprobleme.Wenn du schon alles auseinander hast Stecker ebenfalls kontrolieren.Lötstellen anschauen kann auch von vorteil sein!!! Kein Sprey oder so verwenden!!!!
was "Checken" lassen angeht,hier bekommst du viel hilfe,auch per Bilder,wenn du ein wenig Werkzeug hast und nicht gerade 2 linke Hände kannst du vieles selber machen!!!!!!!!
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (23.10.2007 um 12:38 Uhr).
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 13:01   #2
Simba
Fahrzeug: BMW 730i E32 05/1988
Danke ersteinmal an alle für eure schnellen antworten werde mich gleich mal ran machen und nach dem problem suchen.
ich hoffe ich darf euch öfters nerven in sachen e32
liebe grüße und vielen dank
simba
Simba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 13:11   #3
mannheimbmw
simba
fragen ja
nerven nein
gruß Bernd
Alt 23.10.2007, 16:56   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
simba
hallo simba
dein nicht funktionierender tacho kann auch der geber hinten im differential
sein, schraub den mal raus und reinige ihn,evtl. hilft dir das schon weiter.
ich habe damals einen neuen gekauft, ohne vorher zu reinigen,dass hat man
mir dann auch erst später erzählt, dass man es vorher mal damit versuchen
soll,bevor man einen neuen geber kauft.
viele grüsse
peter
Alt 23.10.2007, 17:05   #5
mannheimbmw
hallo simba
viele grüsse
peter
da hat Peter allerdings recht,aber er schrieb:
1. Mein Tachometer (die km/h Anzeige sonst geht alles) fällt in unregelmäßigen Abständen aus wenn man leicht mit dem Finger vor den Tachometer drückt geht er in den meisten fällen wieder. Ist mein Tacho defekt ??? Hat jemand eine Idee für mich ???.
von daher denke ich das es am Tacho selber liegt!!
gruß Bernd
Alt 25.10.2007, 12:53   #6
Simba
Standard Tacho
jo das denek ich auch wollte mir einen bei ebay zulegen aber momentan ist kein günstiger drine
Alt 25.10.2007, 13:29   #7
mannheimbmw
hi
setze dich mal mit Andre,Forumsname abenson in verbindung,der schlachtet gerade denke ich den weißen 730i,vileicht bekommst du das Tacho günstig!!!!
gruß Bernd
HILFE: 750 (B12) springt nicht wieder an! Benzingeruch nach Getriebeoelwechsel M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2006 12:26
Elektrik: Versteckte Daten im Tachometer Auric BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.06.2006 00:40
Benzingeruch nicht lokalisierbar im Fuffy PeterM. BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 23:12
Elektrik: ZV funtioniert nicht mehr richtig 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2005 09:33
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
