18.10.2007, 10:38
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Cockpit anzeige Warntext, Service Intervall und Automatikpositionsanzeige bleiben dun
Ja, dieser Anzeigebereich, wo km Stand, Tageskilometerzähler ist, wo der Text bei Störung erscheint, wo das Service Intervall angezeigt wird und wo die Schalthebelstellung angezeigt wird bleibt einfach dunkel.
Wo ist da die Schwachstelle, wo sollte ich nachschauen? Durch leichtes Klopfen konnte ich es nicht lösen.
Ich muss noch hinzufügen, dass gestern noch ein zu niedriger Oelstand angezeigt wurde, dass ich Oel auffüllte und das ich zur Tankstelle ühr und alles funtionierte. Als ich von der Tankstelle wegfuhr ging nix mehr.
Ich hoffe das ist ein hier im Forum schon bekanntes Thema und ich werde von Euch auf den richtigen Pfad gesetzt.
Danke im Voraus
Frank
un saludo
Frank
19.10.2007, 09:11
Señor
kann denn keiner helfen?
Saludos
Frank
19.10.2007, 10:20
www.7er-Shop.de
Wie Erich sagt...Birnchen tauschen...
Meist kannst du es aber ohne das Lenkrad abzumachen.
Wenn du Lenkradverstellung hast ganz raus ziehen ,dann das Cockpit so weit es geht in das Lenkrad ziehen und nach links mit dem Lenkrad rausdrehen.
Auf den Blinkerhebel aufpassen!
Gruss Andre
19.10.2007, 10:43
19.10.2007, 10:57
www.7er-Shop.de
19.10.2007, 14:01
Señor
erst mal Danke an Alle.
... es ist aber nicht das Birnchen sondern die km-, Tages km-,Warn-,Inspektions- und Schalthebelstellungs-Anzeige.
Wahrscheinlich eien wackelkontakt. Hat diese Komponente des Instrumentes eine separate Sicherung?.
Frank
