09.10.2007, 07:40
Fahrzeug: BMW 735 iA
Außenspiegelabkippen im Rückwärtsgang
ich habe mit meinem E32 (735 iA, Bj.91) folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt:
Bis vor kurzem kippte das Glas meines rechten Außenspiegels immer etwas ab, sobald ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte (damit man besser rückwärts einparken konnte). Dies geht momentan leider nicht mehr. Den Spiegel selber kann ich aber mit der normalen elektrischen Spiegeleinstellung einwandfrei bewegen und einstellen.
Habt ihr eine Idee, was ich tun könnte, damit das mit dem automatischen Abkippen wieder geht?
Vielen Dank schonmal im voraus!
riesenwattwurm
09.10.2007, 08:05
BastardOperatorFromHell
riesenwattwurm
Geht deine Memoryfunktion der Sitze noch? Wenn nich, isses Memorymodul im Eimer.Das kippen wird über Memory gesteuert.
Gruß Schorsch
09.10.2007, 08:06
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin,
stell den Knopf für die Seitenwahl der Verstellung wieder auf Fahrerseite , dann geht das Anklappen rechts wieder !
09.10.2007, 08:07
Fahrzeug: 750LI F02
Ich hatte das gleiche Problem. Überprüfe mal die Sicherungen im Sicherungskasten vorne links. Die Funktion läuft über Nr18 glaube ich. Da lag bei mir der Fehler.
09.10.2007, 11:22
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von PD750il
Moin,
genau das wird´s sein.... bin ich auch schon drauf rein gefallen...
Kai
09.10.2007, 23:48
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Zitat von Viper 750iL
Yup - auch wir sind mit dem E34 schon drauf reingefallen
Gruß Norbert
10.10.2007, 13:49
Danke! das war es auch! Wieder etwas schlauer!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
02.08.2015, 17:03
Fahrzeug: E32 750i
Ich hänge mich mal dran - ich habe das gleiche Problem
Schalter ist in der korrekten Stellung, es ging auch vorher alles. Rückfahrscheinwerfer und Spiegelverstellung funktionieren, das Memorymodul verstellt allerdings nur die Außenspiegel (Längsverstellung sitz und Kopfstütze ist abgeklemmt). Das war allerdings vorher auch schon so, nur frage ich mich, warum auf einmal der Spiegel nicht mehr will? Sicherungen sind auch alle OK!
02.08.2015, 22:55
Evtl. muss mal der Schalter gereinigt werden
http://www.nmia.com/~dgnrg/console5a.jpg
page_2
Ist im Kombi alles zu sehen, also die Ganganzeige als auch S-E-M?
Ich hatte auch schon mal eine gebrochene Motorhalterung im Spiegel.
03.08.2015, 05:53
Fahrzeug: E32 750i
Habe einen Handschalter  - aber wie gesasgt, Rückleuchten funktionieren ja.
