Alt 02.10.2007, 14:36   #1
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
Standard Klimatronic
ich habe ein KLEINES Problem mit meiner Klimaanlage :(
wenn ich die Klimaanlage an habe wird sie warm, fahrer und beifahrer seite, schalte ich sie ab, also regler auf 0 .. bzw 16grad .. funktioniert dies beim beifahrer aber nicht auf der fahrerseite, die bleibt heiß bzw wird dann auch richtig heiß. Schalte ich sie wieder hoch auf 20 grad tut sich nix !
hat jemand zufällig eine idee an was das liegen kann ?
TigerCrow
TigerCrow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 14:42   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das klingt entweder nach Heizventilen oder 2 durchgebrannten Widerständen auf der IHKA-Platine.
---> check erstmal die Heizventile, messe mal:
1. elektrischen Widerstand, wenn durchgebrannt dann ist der unendlich
2. ob bei Temperaturregler Fahrerseite über den leichten Widerstand bei 16 Grad hinaus gedreht (= aus bei Störungen an der Elektronik), ob an beiden Spulen 12 V anliegt
Poste das Ergebnis, dann sehen wir weiter.
Viele Grüße, auch an die heissen Füße
Harry
Alt 02.10.2007, 17:49   #3
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
jetzt nur noch ... wo is diese platine ?
Alt 04.10.2007, 07:14   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
die Platine ist zwischen Microfilter und Spritzwand.
Hintergrundbeleuchtung Klimatronic rocky BMW 7er, Modell E32 20 03.10.2007 11:31
konventionelle kilmaanlage auf klimatronic umrüsten RitchieRich BMW 7er, Modell E38 12 28.07.2003 10:55
Klimatronic ?? Sturntrooper BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2003 10:26
Klimatronic-Bedienteil e38-driver BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
