03.10.2007, 17:59
Fahrzeug: BMW 730 i (E 32)
Thermostat?
High,
mein Bimmer 730 i, Bj. 90 kriegt die Temperaturanzeige nicht mehr aus dem blauen Bereich. Denkt Ihr auch, dass es das Thermostat ist? Wo sitzt das Teil und wieviel muss ich wohl etwa hinblättern?
Danke!
03.10.2007, 18:22
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,hör sich ganz nach thermostat an,sitzt vorne am Zylinderkopf,kostet etwa 30€.Einbau nicht mitgerechnet.
gruss jörg
04.10.2007, 17:48
Fahrzeug: E34-525i 8/88
Läuft der Viskolüfter manchmal dauerhaft mit, dürftest du eindeutig hören können?
04.10.2007, 17:54
750i powered by ROTTALER2
Zitat von gokisohn
High,
Danke!
hallo
unter der "alu glocke" sitzt dein thermostat.
viele grüsse
peter
05.10.2007, 02:06
Zitat von gokisohn
High,
Danke!
Nur im Stau, oder auch bei Fahrt auf Landstrasse/Autobahn?
Wenn nur im Stau oder vor Ampeln, dann ist es die Viskokupplung.
Wenn immer , dann das Thermostat.
Erst mal entlueften und Kuehlwasserstand pruefen, auch schaun, ob der Schlauch, der zum Ausgleichsbehaelter zurueck geht vom Radiator, nicht verstopft ist, muss immer was durch diesen Schlauch zurueckfliessen. Deckel ab am Ausgleichsbehaelter, dann siehst Du es links stroemen aus dem Anschluss.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Thermostat
7er memo |
4 |
10.03.2007 10:43 |
Motorraum: Thermostat - Wo?
koertsch |
2 |
04.06.2006 12:23 |
Thermostat
rene-103 |
6 |
05.01.2006 18:53 |
BMW_Mausl |
3 |
19.05.2005 11:43 |
Thermostat
virgo |
2 |
17.02.2004 19:50 |
