Alt 01.10.2007, 00:11   #1
jammasterj
Fahrzeug: X5
Hallo Udo,
bis jetzt habe ich die PSP erst so verbaut, das sie nur über Akku geht und leider ist auch der Line-In Eingang noch nich perfekt, aber das wird noch...
Die Bedienung ist ganz in Ordnung, leider sind die Schalter nicht Beleuchtet
aber man findet sie eigentlich auch schnell so.
Mit der PSP kann man auch online gehen aber nur wenn ein Wlan Stützpunkt in der nähe ist, in dem fall bei mir vor dem Haus
Dann kann man auch Internetradio hören, auserdem kann man noch Musik damit hören und Filme schauen, was der Grund für den Einbau war.
Bei dem ipod geht es Grundsätzlich von der ersten bis einschließlich vierten Generation weil ab da dan Farbdisplays kamen. Auserdem geht es beim ipod mini der 1. und 2. Generation.
Hier hab ich auch endlich den link gefunden :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rapidrepair.com/shop/1001-lcd-orange.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rapidrepair.com/shop/ipod-color-mods.html
Eine Knopfbeleuchtung entfällt leider bei diesen ipods aber sie sind sowieso sehr leicht zu bedienen. Nur der 3.G hat teilweise orange beleuchtete Knöpfe.
Der einzige nachteil an der Lösung ist, dass sie möglicherweise etwas teuerer ist, und du eben einen gebrauchten ipod brauchst (gibts aber auch schon ganz billig).
Wieviel des Display zu tauschen kostet steht auf der inet Seit, ich glaub komplett mit Einbau 50$ was ja noch gehen würde aber man muss den erst an die Firma schicken usw...
Oder du kauft das und baust selber um , kostet dann auch nur 6$:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rapidrepair.com/shop/1001-led-mod-pack.html
Andererseits is es meines erachtens dann wirklich perfekt!
Wenn du "richtig harter Bastler" bist ;-) dann kannst du natürlich auch einfach ein iPod Display bei ebay kaufen und dann unten die LEDs einzeln in die Wunschfarbe umlöten...
Dann kannst du noch ein iPod Dock kaufen wo dieser genau , wackelfrei reingestellt werden kann und du kannst diese dann auch noch so umbauen das der iPod geladen wird (hierzu brauchst du aber dann auch den 12V lader). Unten hab ich noch einen Plan für die verschiedenen Steckverbindungen angehängt falls du die Stromversorgung selber bauen willst.
Vllt musst du dass sogar ich weiß nicht ob es sowas schon gibt
Wegen der "Blondienenbox" musst du schauen, vllt könnest du auch alles so in den Aschenbecher einbauen dass wenn er zu ist nur das iPod Dock drin ist, und dann wenn du den Aschenbescher aufmachst man nur nich den ipod anstecken/reinstellen braucht und er dann gleichzeitig geladen wird und man über den Line-In eingang musik hören kann.
Dann würde auch die Optik nich gestört werden weil wenn man nich Musik hört kann man ja den Aschenbecher zu machen und alles ist wieder original.
Oder du machst es eben wie bei dem alten MAX-Sin auch...
Aber so ne Lösung da mit dem Dock im Aschenbecher und dann nem orange beleuchteten iPod des sieht sicher sehr gut aus! Die Idee gefällt mir richtig gut
Naja kostet aber auch ich schätz jetzt mal grob so alles komplett mit iPod ,Dock und Displaytausch bestimmt 150-250 Euro (der Preis kommt auch auf die größe der Festplatte an und ob du des Display selber umbaust).
Wenn ich das Geld und noch keine PSP im AUto hätte würde ich es auf jeden fall so machen so machen!
Schau einfach mal bei ebay nach den Ipod Preisen.
Ich selber hab den mini ersten Generation und bin sehr zufrieden und der Akku ist nach über 3 Jahren immer noch voll Funktionsfähig! Was aber leider nicht bei allen der Fall ist.
Ich kann mich jetzt wohl erst mal 1-2 Wochen nicht melden, weil seit heute um 00:00 Uhr die Bundeswehr mein Arbeitgeber ist
Ich muss morgen meinen Grundwehrdienst antreten um 9:00 geht der Zug nch Stetten a.k.M., ich hoffe jedoch ich kann nächstes WE schon Heim
Ich hoffe ich konnte dir mit dem sehr langen Text etwas weiterhelfen.
Viele Grüße und viel Spaß beim überlegen und schauen!
Jan-Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: doc used in 3rd and later generation iPods for charging.doc (53,0 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von jammasterj (01.10.2007 um 00:25 Uhr).
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 19:27   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Hallo JM,
ich hoffe, du durftest schon mal wieder heim kommen am WE. ,-)
danke erstmal für deine ausführlichen Hinweise.
erstaunt war ich darüber, dass du line-IN mit dem alten business
realisert hast und nicht mit dem neueren Philips business.
also der iPOD in superorange gefällt mir schon mal richtig gut.
auch die Idee im FL-Ascher dürfte was hermachen, wenns so passt.
danke und grüsse udo
Dateityp: jpg ipod-orange2.jpg (17,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg ipod-orange.jpg (8,5 KB, 16x aufgerufen)
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 11:39   #3
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Zitat von jammasterj Beitrag anzeigen
Hallo Udo
ABer klange macht es dein umd laufwerk nicht mehr mit kenne viele leute aus dem psp forum die ihres geshcrottet haben und wegen tasten beluchtung !
Ja es ist möglich in dem man sie zu xtremtuner.de schikt und die für je led 10€ werde es auch bald machen lassen
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 16:42   #4
jammasterj
Fahrzeug: X5
letztes Wochenende durfte ich nicht heim
Naja jetzt bin ich wieder da...
Wegen dem Radio das war ein missverständniss bis jetzt betreibe ich die PSP über einen normalen Transmitter weil ich leider noch kein gutes Business RDS gefunden habe. Muss ich aber im Winter nochmal schaun und dann bau ich es perfekt um
Die Lösung bei dir Udo, ist sicher gut, schreib nochmal wenn du sie durchführen willst
Oder hast du in den zwei Wochen noch etwas anderes ausgetüftelt
Wegen dem Laufwerk hm also die meisten Filme schaue ich über den Memorystick bei dem das UMD Laufwerk gar nicht in betrieb ist, aber ich hoffe natürlich das die PSP nich kaputt geht. Wegen den LEDs wärs ne Überlegung wert aber im Moment is mir des zu teuer.
Viele Grüße Jan-Martin
Elektrik: MP3 Player verbauen berndbraun BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2007 17:59
MP3,DVD Player? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2006 14:16
Hilfe dvd player stromversorgung ?????? Dukevomberg BMW 7er, allgemein 0 11.03.2003 22:08
MP3 player TripleX BMW 7er, Modell E38 11 22.09.2002 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
