Alt 09.02.2003, 19:36   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vorhandene Mängelursachen:
Im Ölfiltergehäuse sitzt ein Ventil, dass verhindern soll, dass der Ölfilter nach dem abstellen des Motors leer läuft.
Ist das Ventil defekt (undicht), dann läuft nach und nach das Öl nach dem Abstellen des Motors in die Ölwanne.
3-4 Stunden nach dem Abstellen ist der Ölfilter leer und beim Neustart muß das Öl erst kpl. durch den Filter, bis es an der Nockenwelle und dem Öldruckschalter ist und diesen dann "aus" macht.
0,5 bis 1 Sekunde nach "Motor ist an" ist aber nicht die zu erwartende Zeitspanne bei diesem Fehler.
Es sind je nach Aussentemperatur und Drehzahl sofort nach dem Start 3-30 Sekunden.
Andere Sache:
Ölviskosität. .. Zähes Öl braucht die angesprochene 0.5 bis 1 Sekunde, bis es durch den ganzen Motor ist...
... also in meinen Augen ganz normal und unbedenklich. ... evtl. der oben angesprochene Fehler im Anfangsstadium... aber nicht dringend....
Signatur:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
