17.09.2007, 16:39
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich denke auch,dass beim ölwechsel etwas deneben gegangen ist,sont
müsstest du ja den ölverlust am peilstab merken.
dein auto müsste ja den öleinfüllstutzen noch hinten haben,denke ich,da
ist sicherlich einiges daneben gegangen, ich fülle nur mit trichter ein,denn
mit einer vollen öldose braucht man schon eine sehr ruhige hand.
viele grüsse
peter
17.09.2007, 16:46
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von peter becker
hallo
peter
Hallo Peter,
Hat er ja auch geschrieben, dass das Oelniveau zwischen Max&Min steht.Könnte aber auch sein dass die den letzten halben Liter daneben gegossen haben was dann auch erklären würde warum der Messstab nur bis zur Hälfte anzeigt und es aus dem Motorraum so stark qualmt.
Aber ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen dass jemand soviel daneben haut.
Jean-Marie
17.09.2007, 17:07
Zitat von Speltz
Hallo Peter,
Jean-Marie
jow, wäre auch eine möglichkeit, man müsste eben wissen, bis zu welchem
level aufgefüllt wurde, bei mir wird es immer so gemacht,dass der ölstand
immer so im oberen drittel des messtabes ist.
viele grüsse
peter
17.09.2007, 17:40
Normal ist, wie ich bin!
Ein paar Tropfen daneben reichen schon, damit es qualmt und stinkt. Während der Fahrt laufen die langsam von der Einfüllöffnung aus runter und irgendwann tropfen die auf den heißen Auspuff.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
17.09.2007, 21:58
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Nicht das die den falschen Peilstab "befüllt" haben?
Automatikgetriebeölstand ist auch i.O.?
17.09.2007, 22:16
unwissend
Vielleicht ist die VDD defekt...
also ich denke irgendeine Dichtung ist defekt,  Nur welche und wie teuer
wird das???? Was kostet in Deutschland eine VDD zu tauschen''??'??'  Danke
17.09.2007, 22:22
die ventildeckeldichtung selber ist doch nur ein pfennigbetrag. so ca. 20 euro. Wenn mann selber ein bisschen "werkeln" kann, hält sich das auch in grenzen.
Hybrid-Darstellung
