13.09.2007, 08:28
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nächste Woche ists soweit...
und zwar Getrieberevision bei Hydromat, es schaltet zwar noch astrein, aber sicher ist sicher. Meine Frage, wenn der Wagen eh den ganzen Tag in der Luft hängt will ich in diesem Zuge grade nach den Vielbesagten Ölpumpenschrauben kucken. Ich habe mir die Anleitung angeschaut und konnte da nix von Motor anheben oder /und Achse absenken rauslesen können. Es ist aber wichtig für mich ob man das beim 740er tun muß oder nicht. Wenn es so ist lasse ich nämlich die Finger davon, dann wird mir das zu viel der Mühe.
MfG
Chris
13.09.2007, 09:06
BastardOperatorFromHell
MfG
Chris
Da musst nix anheben. Wanne runter, schrauben mit Loctite reindrehen, wanne rauf -> ferddich!
Nicht vergessen: Öl wieder reinkippen
14.09.2007, 21:11
www.schrauberoase.de
So einfach ??
ist das wirklich nicht aber es ist nichts im Weg kannst rausschrauben aber ne neue Dichtung ist fällig und ne Menge Putz und kratzarbeit um die alte komplett ab zu bekommen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
17.09.2007, 07:39
G. Matze
Genau so einfach wars bei mir und wirds wahrscheinlich auch bei ihm sein. Die Kratzarbeiten hast du nur bei der alten Korkdichtung. Ich könnt mir gut vorstellen, dass er genau wie ich, die Gummi-Metalldichtung drin hat.
Und die muss noch nichtmal gewechselt werden, wenn er Glück hat. Hab meine Wanne mit einer Dichtung schon 4 mal rauf und runter. Ist immernoch dicht!
Gruß Schorsch
15.09.2007, 04:16
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
MfG
Chris
Wenn du mal nicht weiterweißt frag einfach den Freddy der wird dir dann mit seiner Hilfestellung zur Seite stehen, wenn das Getriebe gerade sein Öl verliert.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
Hybrid-Darstellung
