Alt 12.09.2007, 21:10   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Pimp,
hattest Du den Auspuff neu gelagert? Ich habe unterdessen festgestellt dass das mehr so im mittleren Lastbereich auftritt. Wenn ich satt auf den Pinsel trete ist das weniger. Mal sehen, ich muss erstmal eine Runde nach Amerika, wenn ich wieder da bin komme ich hoffentlich dazu....
Grüsse
Michael
Alt 13.09.2007, 10:39   #2
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Auspuff ist ok, richtig ausgerichtet und alles. Ich muss mal testen was passiert wenn ich aus dem Stand Vollgas gebe. Wenn ich wenig Gas gebe passiert es nicht. Es ist definitiv irgendwo im Antriebsstrang, aber vielleicht bin ich auch nur hypochondrisch veranlagt und es ist alles ok und kann nicht besser sein Das ist ein Faktor den man wirklich nie außer Acht lassen sollte wenn einen der Wahn packt!
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 17:42   #3
pimphustler
Ok, ich bin dabei den Fehler weiter einzukreisen. Ich werde zwar schon verhöhnt da ich angeblich zu genau bin und meine Erwartungen an ein 15 Jahre altes Auto zu hoch, nur das wird mich nicht aufhalten!
Es geht hierbei um die Vibrationen und um ein leichtes Winseln/Jaulen Getriebe/Kardanwelle/Differential:
1. Wie schon vorher geschildert gibt es leichte Vibrationen und ein Brummen um die 40 km/h, was dann allerdings aufhört.
2. Nun ist mir auch ein leichtes Winseln oder Jaulen aufgefallen was man hört wenn man vom Gas geht und den Wagen rollen lässt. Dieses und auch die Vibrationen sind hinten stärker wahrnehmbar als vorne.
Tonnenlager sind neu und das Mittellager ist gecheckt und soll i.O. sein. Nun die Fragen:
1. Sind die beiden Geräusche miteinander verwandt oder definitiv seperat?
2. Was kommt in Frage?
Ich habe schon eine Theorie, aber möchte mal die generelle Meinung hören. Ach so, Öl beim Differential wurde vor einem Monat gecheckt, allerdings nicht gewechselt.
Michael
Alt 18.09.2007, 17:57   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Michael
Vielleicht stirbt dein Differenzial langsam.................
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 20:54   #5
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Servus Michael,
schön, dass Du mit Deinem 7er ein neues Hobby gefunden hast: Unterm Auto kriechen :-)
Check doch mal:
- Ölstand Aut.-Getriebe ausreichend?
- Wann das letzte Mal das Getriebe von ZF (Dortmund) gewartet?
- Wannd das letzte Mal das Diff-Öl gewechselt?
--> sog. Lifetime-Füllungen in Getrieben sind nur für die erwartete Lebensdauer des Fahrzeugs von 150 tkm ausgelegt:-) Da kann eine Getriebewartung bei ZF nicht schaden.
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 22:56   #6
pimphustler
Danke für die Antworten, Getriebeöl wurde vor einem Monat gewechselt und die Kügelchen auch. Ich tendiere auch in Richtung Differential. Das kann ja alle möglichen Vibrationen auslösen. Macht es Sinn das Öl zu wechseln oder wie kann man checken ob das Diff gerade krepiert? Kann sich ZF auch um das Differential kümmern?
Alt 20.09.2007, 20:48   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
ZF + Diffi passen zusammen, das können die!
Grüsse
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
