Alt 05.08.2007, 21:40   #51
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Hallo Alfi155,
jo und wenn die Teillackierung übernächste Woche bei meinem fertig ist dann wird Sie eingebaut
Viel Spaß dabei. Halte uns doch auf dem laufenden.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 21:48   #52
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Jo, aber wird noch mindesten 14 Tage dauern bis ich bei meinem KFZ-Elektriker vorbei komme. Denn alleine traue ich es mir nicht zu.
Gandalf
Alt 08.09.2007, 23:35   #53
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo, habe ja versprochen wie es weiter geht.
Ab heute bin ich schon mal den Pommes los, dazu noch vielen Dank an Wolfgang (ich schau noch nach wie das mit deinem ist).
Dann ist schon mal die neue Fernbedienung (Schlüsselrohling muß noch bearbeitet werden)angeschlossen-funzt erstmal, und ich brauch dann nicht mehr den großen Schlüssel.
Jetzt noch eine Frage an Alfi155:
Wie hast du das mit der Verbindung zur Zündspule gelößt (wegen Starter beim anspringen ausschalten), laut Einbauanleitung Panther muß eine Verbindung zur Zündspule gemacht werden (habe ja 8 Stück ).
Siehe Bild unten in der Mitte
Oder wird die Verbindung beim E32 nicht benötigt, denn sonst brauche ich dazu noch einen Schaltplan für eine 740?
Jedenfalls wird in 2 Wochen der Rest verbunden
Geändert von gandalf (08.09.2007 um 23:42 Uhr).
Alt 09.09.2007, 08:21   #54
Alfi155
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...6130333334.jpg
Hi Gandalf,
also wenn du das orangene Kabel ganz unten meinst, das wird einfach mit 5-7 Umdrehungen um das Kabel einer Zündspule gewickelt. Ist eine Induktionsschleife wodurch erkannt wird, ob der Motor läuft oder nicht.
Leider vermute ich jedoch, dass du den Anschluß oben rechts im Bild meinst. Dabei hat mir Reinhard geholfen und ich weiß leider nicht wie das bei mehreren Zündspulen gemacht wird. Ich vermute du mußt die Kabel mehrfach abzweigen und jede Zündspule so anschließen, damit das funktionieren kann. Glauben heiß aber bekannter weise "nix wissen"
Alt 09.09.2007, 10:02   #55
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Dürfte ziemlich unerheblich sein, da ja eine Spule reicht! Es macht keinen Sinn die Schleife um mehrere Spulen zu legen, da man da dann auch drauf achten müsste, das sich die Wirkung nicht aufhebt etc.!
Meine Anlage erkennt an der Bordspannung ob der Motor läuft. Ist das bei Deiner nicht auch möglich?
Frank
Alt 09.09.2007, 10:22   #56
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Alfi155,
danke erstmal.
Werde versuchen für meinen Schaltpläne zu bekommen und dann sehen wir weiter.
Hier nochmal die EBA in Deutsch
Alt 09.09.2007, 10:47   #57
gandalf
U2U Geheimhalter
Frank
Werde mal sehen was ich über die Schaltpläne erreichen kann und dann meinen Schrauber weiterleiten ob er dann damit was anfangen kann.
Bin selbst absoluter Laie in Elektronik
Alt 09.09.2007, 11:35   #58
Alfi155
Frank
Das Kabel für die Induktionsschleife genügt natürlich an einer Zündspule. Es geht wohl eher um die anderen, die den Strom zur Zünspule unterbechen um den Motor auch wieder mit der FB stoppen zu können. Wenn das nur der STrom von einer unterbrochen wird, läuft er ja trotzdem weiter nur halt bescheiden. So stelle ich mir das vor. Wie gesagt, mein Wissen für den Anschluss hatte ich von Reinhard der uns allen fehlt.
Alt 09.09.2007, 11:52   #59
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier noch der Text zur Einbauanleitung speziell für den E32
Alt 09.09.2007, 12:29   #60
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Wenn die Anlage die Zündung beim Fernstart per Relais einschaltet, wird sie diese zum Stoppen auch hoffentlich ausschalten!? Das Zundschloss macht auch nix anderes!
Mir sieht es eher danach aus, als wäre das (gelbe Kabel oben) die Unterbrechung der Zündung durch die integrierte Wegfahrsperre, weil keine der anderen Anschlüsse diese Wirkung hat. Nur was soll dieser Kasten neben dem Relais sein?
evtl. Motorsteuergerät, dem der Saft durch die Wegfahrsperre abgedreht wird?
Diese Wicklung im das Zündkabel KL4... naja ob der Motor läuft kann es eigentlich nicht wirklich erkennen, wenn da beim Anlassen nix ist wird der nie anspringen!
Was soll die Abfrage der Hand und Fusbremse? Handbremse ok.. Fernstart, aber Fusbremse ?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 15:49
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 11:33
Selbst mit der Corvette fühle ich mich mit ... Erich M. BMW 7er, allgemein 3 18.08.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
