31.08.2007, 20:06
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Vibrationen zwischen 120-140 km/h
habe Vibrationen im Bereich zwischen 120-140 km/h.
Ist nur im "Popometer " zu spüren und fühlt sich so an als ob es aus dem vorderen Bereich der Kardanwelle kommt.
Nicht in der Lenkung spürbar.
Ich denke,das es die Hardyscheibe ist.
Habe hier im Forum in der Suchfunktion mal nachgeschaut und bin jetzt mit meiner Diagnose etwas verunsichert.(Mittelllager/Getriebe Silentblöcke etc.)
Gruss Dirk
31.08.2007, 20:10
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei mir waren es die gleichen Symptome - es war das Mittelwellenlager.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
31.08.2007, 20:13
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
"Popometer " was es nicht alles gibt
Könnte es nicht auch eine Unwucht in den Reifen sein?
Schalte doch mal bei 120 einen Gang runter. Bleibt dan das Vibrieren dasselbe?
31.08.2007, 20:19
BMW-Fan
beim beschleunigen im dritten Gang ist das vibrieren nicht merklich zu spüren.
Hier versagt mein " Popometer " .
Gruss Dirk
01.09.2007, 10:05
Fahrzeug: E32-735i (90) Schalter
hallo
ich hab bei menem genau das selbe im moment . Die Vibrationen beginnen so bei 110-120 und sind nicht auf dem Lenkrad spuerbar , bei Volllast also max Beschleunigung auch kaum spuerbar ... am schlimmsten ist es bei konstanter Geschwindigkeit zwischen 110 ind 140 . Ich weiss aber das bei mir das Zweimassenrad ausgeschlagen ist , und wird auch demnaechst ausgewechselt - mein Mechaniker sagt das das dann aufhoeren sollte (btw was ist die Hardyscheibe ? sorry bei mir happerts mit den deutschen technischen Bezeichnungen)
Gruss , Michael
01.09.2007, 13:28
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
01.09.2007, 13:39
Zitat von Apollo
mann lernt immer was dazu , danke Dir  ... jedenfalls ist dieses Teil bei mir voellig in Ordnung - wurde ueberpruefft
01.09.2007, 13:43
Hallo, ja, ein guter Link zur rechten Zeit, erspart dem Helfer Schreibarbeit
Grüsse
07.09.2007, 07:11
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Vibrationen bei zwischen 145 und 155 km/h
Mein Wagen hat unbekannte Vibrationen zwischen 145 und 155 km/h in Getriebestellung D, 4 oder 3 und auch in N. Reifen vorne habe ich wuchten lassen, keine Veränderung. Da die Vibrationen langsam stärker werden (sind seit ca. 2.500 km vorhanden) vermute ich auch ein Kardanwellen-Lagerproblem.
Kann das sein? Gruß Niels Hofmann
07.09.2007, 07:28
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Unwucht
Bei einer Geschwindigkeit >120km/h könnte es auch eine Unwucht der Hinterräder sein !
Grüße an alle Mike
7'er was sonst ???
