Alt 31.08.2007, 20:06   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Vibrationen zwischen 120-140 km/h
habe Vibrationen im Bereich zwischen 120-140 km/h.
Ist nur im "Popometer " zu spüren und fühlt sich so an als ob es aus dem vorderen Bereich der Kardanwelle kommt.
Nicht in der Lenkung spürbar.
Ich denke,das es die Hardyscheibe ist.
Habe hier im Forum in der Suchfunktion mal nachgeschaut und bin jetzt mit meiner Diagnose etwas verunsichert.(Mittelllager/Getriebe Silentblöcke etc.)
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 20:10   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei mir waren es die gleichen Symptome - es war das Mittelwellenlager.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 20:13   #3
haasep
Benutzerbild von haasep
"Popometer " was es nicht alles gibt
Könnte es nicht auch eine Unwucht in den Reifen sein?
Schalte doch mal bei 120 einen Gang runter. Bleibt dan das Vibrieren dasselbe?
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 20:19   #4
2000csbmw
BMW-Fan
beim beschleunigen im dritten Gang ist das vibrieren nicht merklich zu spüren.
Hier versagt mein " Popometer " .
Gruss Dirk
Alt 01.09.2007, 10:05   #5
Mehow
Fahrzeug: E32-735i (90) Schalter
hallo
ich hab bei menem genau das selbe im moment . Die Vibrationen beginnen so bei 110-120 und sind nicht auf dem Lenkrad spuerbar , bei Volllast also max Beschleunigung auch kaum spuerbar ... am schlimmsten ist es bei konstanter Geschwindigkeit zwischen 110 ind 140 . Ich weiss aber das bei mir das Zweimassenrad ausgeschlagen ist , und wird auch demnaechst ausgewechselt - mein Mechaniker sagt das das dann aufhoeren sollte (btw was ist die Hardyscheibe ? sorry bei mir happerts mit den deutschen technischen Bezeichnungen)
Gruss , Michael
Mehow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 13:28   #6
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Hardyscheibe
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 13:39   #7
Mehow
Grüsse
mann lernt immer was dazu , danke Dir ... jedenfalls ist dieses Teil bei mir voellig in Ordnung - wurde ueberpruefft
Alt 01.09.2007, 13:43   #8
Apollo
Hallo, ja, ein guter Link zur rechten Zeit, erspart dem Helfer Schreibarbeit
Grüsse
Alt 07.09.2007, 07:11   #9
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Standard Vibrationen bei zwischen 145 und 155 km/h
Mein Wagen hat unbekannte Vibrationen zwischen 145 und 155 km/h in Getriebestellung D, 4 oder 3 und auch in N. Reifen vorne habe ich wuchten lassen, keine Veränderung. Da die Vibrationen langsam stärker werden (sind seit ca. 2.500 km vorhanden) vermute ich auch ein Kardanwellen-Lagerproblem.
Kann das sein? Gruß Niels Hofmann
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 07:28   #10
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Unwucht
Bei einer Geschwindigkeit >120km/h könnte es auch eine Unwucht der Hinterräder sein !
Grüße an alle Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motordiagnose Fehler 140??? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2010 10:25
Lenkung: Vibrationen ab 140 km/h 730Driver BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2007 08:51
Fahrwerk: Vibrationen zw. 90 und 120 km/h JensB BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2006 15:22
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
